[RS1] Différences moteur
clio74rs1
Voiture : cliors1
Departement : 74
Slogan : gaz
Messagepar clio74rs1 » dim. 27 août 2017 11:07
bonjour a tous
je cherche a savoir les différance moteur entre f4r730 et un moteur de scenic de 2000 f4r740 (140cv).si c'est possible de partir sur cette basse pour faire un moteur pour une rs1.
je bloc a l'air d'être identique, après pour le reste des pièces je sait pas trop.
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
merci
Messagepar Publicité » dim. 27 août 2017 11:07
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Différences moteur
Messagepar dongege » dim. 27 août 2017 15:19
:clown: SALUT!
il doit y avoir au moins le répartiteur d'admission et le boitier pap + le boitier filtre à air qui change...Pour le bi-mode de l'admission variable je ne sais pas si le 140 CVen est équipé, et pour la boite de vitesses je ne connais pas l'équipement du F4R 140 non plus
clio74rs1
Voiture : cliors1
Departement : 74
Slogan : gaz
Différences moteur
Messagepar clio74rs1 » dim. 27 août 2017 18:13
je parlait juste du bloc, vilebrequin, bielle piston, culasse, soupape, aac. le reste bien évidement est propre a la rs1.
le 740 a le déphaseur
Lupi
Voiture : Clio 2 Rs Ph 1
Departement : 74
Slogan : Dans le doute pied tôle !
Différences moteur
Messagepar Lupi » dim. 27 août 2017 20:17
Salut :trinque:
En théorie je dirais que le bloc est identique par contre tout ce qui est haut moteur (culasse aac soupape etc sont différents ).
A vérifier quand même mais je pense que c'est ça.
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Différences moteur
Messagepar motus306 » lun. 28 août 2017 01:01
+1, bas moteur peut être identique (techniquement c'est possible), mais pour ce qui est piston/bielle,culasse et tout le haut moteur c'est différent.
sano2b
Voiture : Clio rs1
Slogan : .
Différences moteur
Messagepar sano2b » lun. 28 août 2017 10:59
D'après la doc technique des moteur f4r que j'ai, le bloc moteur et les bielles sont communes à tous les F4R 7xx
seul le vilebrequin, les pistons/segments, et la culasse/soupapes sont différents et spécifique aux F4R 730/732/736/738
clio74rs1
Voiture : cliors1
Departement : 74
Slogan : gaz
Différences moteur
Messagepar clio74rs1 » lun. 28 août 2017 13:14
merci a tous pour vos reponce
je peut déjà partir de ce bloc c'est déjà pas mal
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités
