[RS1] Problème bougie culasse...
- Laclick
- Prénom : Mickael
- Voiture : Clio Rs 1
- Departement : 26
- Slogan : Lache rien!!!
Il y a quelque mois je décide de faire l'alignement de mon pelnum et me rend compte qu'un fils de faisceau de bougie ne clips pas... je décide de changer de les bougies... et la surprise deux de dévissé et une qui viens avec du filetage... je regarde les nouvelles et me rend compte que les bougiene sont pas les bonnes elles sont trop courte!!! Et son monté sur des peugeots. Mon beaux père essaye de passer un tourne à gauche pour refaire le filetage et regarde avec une caméra si rien n'est tombé dans le cylindre... on remet 4 bougie, la voiture démarre et roule niquel. Je pars sur circuit et la deuxième session perte de puissance la voiture roule sur 3 cylindre... je rentre temps bien que mal. Je viens de démonter et je m'apercoie que sur le cylindre ou un bout de filetage était partis la bougie est cassé!!! Plus de porcelaine... quelqu'un aurait une idée? Je vais essayé de remettre une bougie maiq je voudrais pas qu'elle recasse?
- dongege
- Prénom : Gérard
- Voiture : ClioII RS2
- Departement : 26
elle était bien serrée votre bougie cassée?A part un manque de serrage dans la culasse ou une chaleur excessive dans la chambre de combustion, on voit pas trop...C 'est les NGK type constructeur qui ont été montées la deuxièmefois, avec le bon indice thermique?
- Laclick
- Prénom : Mickael
- Departement : 26
Oui bien serré la seul que le filletage tiens et l indice c'est celui constructeur indice thermique 6 celui renault ngk... on pense a un injecteur qui donné trop et la mauvaise nouvelle les bout de bougie ont abîmé les sièges de soupapes le cylindre n'as plus de compression tout passe par l échappement j'attaque le demontage de la culasse je suis deg... tout ça a cause de maivaise bougie merci les bricoleur du dimanche!!!
- motus306
- Prénom : guillaume
- Voiture : clio 3 RS ph2
- Departement : 76
les bricolos
Sachant qu'en plus il arrive de temps en temps que les bougies se desserrent sur le F4R, même avec les bonnes.
Un conseil vu que tu tombes la culasse, profite pour mettre des filets hélicoil sur tes filetage de bougies. Par ce que les filetages ne doivent pas être beaux et je ne serais pas surpris que sans ça tu ais une bougie qui saute par la suite.
- Laclick
- Prénom : Mickael
- Departement : 26
Je crois que je vais changer la culasse car j'ai peur que la bougie l'est abîmé... ce que j'aimerais savoir c'est pourquoi elle a cassé... a cause la vibration? Ou on me dit un injecteur qui donne trop? Car si je remonte pour recassé dans 1000km...
- Laclick
- Prénom : Mickael
- Departement : 26
Comment retirer le cache culbu? Il faut obligatoirement retirer les poulies d'arbre a cames? Comment faite vous pour les desserrer? Car je peux pas utilisé la pige et forcer sur les arbres à cames? J'ai pas envie de tout cassé surtout que j'ai déja enlever toutes les vis du cache culbu pour me rendre compte que le cache été bloqué par les poulies et les poulies bloqué par le bloc...
- jejeburky
- Prénom : Jérémie
- Voiture : Clio 2 rs 3 CS
- Departement : 31
- Slogan : La passion n'a pas de prix
Il te faut l'outil bloc poulie MOT 1509 et MOT 1509-1.
Tu l'as sur le site Toolatelier pour 63€ttc de mémoire...
Indispensable pour retirer les poulies d'AAC.
- jejeburky
- Prénom : Jérémie
- Departement : 31
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... CzfCfkhLRA
C'est le lien direct sinon tu tapes cette référence dans ton moteur de recherche préféré :)
10.UO08206
10.UO08206
- Laclick
- Prénom : Mickael
- Departement : 26
car je viens d'acheter ça : https://www.vidaxl.fr/e/8718475843207/k ... gLm9vD_BwE
et un collègue de chez renault me dit avec le cale de droite noir je peux desserrer les poulies en laissant la courroie mais je veux pas tout casser...
63 euros pour l'utilisé une fois... surtout que j'ai déja changé la poulie de déphasage et l'outils ont me l'avais prêter mais la personne la plus ...
- jejeburky
- Prénom : Jérémie
- Departement : 31
La je ne peux pas te renseigner...
Moi je l'ai acheté pour faire mon calage semi-groupe N la semaine prochaine en attendant une distri à faire l'année prochaine avec poulie dephasage donc ça reservira
- georgesr11
- Voiture : clio rs1
- Slogan : vive la mécanique !
c'est un outils pour désserer les poulie de moteur k sa ,avec le f4r ca va pas ...Laclick a écrit :car je viens d'acheter ça : https://www.vidaxl.fr/e/8718475843207/k ... gLm9vD_BwE
- Laclick
- Prénom : Mickael
- Departement : 26
A mince... Car le truc avec les deux poulies on me dit que c'est pour pigé et non pour desserrer... Bref je vais regardé ce week end en espérant pour démonté cette culasse...
Pour démonter la culasse il te faut obligatoirement le bloc poulie et le kit de calage aac et vilebrequin.
tu devrais resserer un peux le cache culbuteur et ensuite tomber la distri et les poulies et après tu pourras enlever le cache culbuteur les aac et la culasse.
Au remontage de la nouvelle culasse n'oublie pas de placer les 4 pistons à mi-course pour pas qu'ils tapent dans les soupapes au serrage du cache culbuteur.
- Laclick
- Prénom : Mickael
- Departement : 26
Oui oui pour le démontage j'ai bien compris même pour le montage le truc c'est de savoir qu'elle outil utilisé pour desserrer les poulies car moi j'ai que le kit de calage et pour un outils a 63 euros pour démonté une fois sa fait chier ^^ Et mon beaux père me dit que desserrer avec l'outils avec les deux poulies je vais tout casser... avec la chance que j'ai je veux sur de mon coup ^^
