[RS2] Pompe à essence
Publié : ven. 11 août 2017 09:38
par Taz60
Bonjour à tous. Voici mon problème ma C2 rs2 s'est arrêté alors que je roulais et ne veut plus redémarrer. j'ai changé mon capteur de pression d'admission, mais rien n'a changé. j'ai
changé mon fusible de pompe par acquis de conscience. Je n'ai pas de pression d'essence au niveau des injecteurs et j'ai débranché ma pompe, elle ne crache rien et ne fait aucun bruit
quand je mets le contact. Est ce que quelqu'un à eu ce problème? Je pense que la pompe est morte mais j'aimerais en être sûr. Merci pour vos retours.
pompe à essence
Publié : ven. 11 août 2017 09:46
par ToFF
Controle au multimètre si tu as bien une tension au niveau de la pompe...
si il y a du jus, ta pompe est morte, si il n'y a rien c'est un autre soucis.
pompe à essence
Publié : ven. 11 août 2017 10:01
par Taz60
ok, merci je vérifie.
pompe à essence
Publié : ven. 11 août 2017 10:56
par Taz60
Alors , je viens de vérifier et je n'ai pas de jus au niveau de la pompe!
pompe à essence
Publié : ven. 11 août 2017 11:21
par jejeburky
Donc ça doit venir d'un relai fusible ou du faisceau qui va alimenter ta pompe
pompe à essence
Publié : ven. 11 août 2017 12:01
par Taz60
Ok j, allais jeter un oeil sur le smh mais je pense pas qu'il soit en cause. Maintenant il faut que je trouve ce relais!
pompe à essence
Publié : ven. 11 août 2017 12:02
par Taz60
smh
pompe à essence
par Taz60
PMH
pompe à essence
Publié : ven. 11 août 2017 13:47
par jejeburky
Avec un PMH mort tu entendrais ta pompe mais ça ne démarerait pas (à confirmer par les spécialistes s'ils peuvent).
La tu peux avoir un pb de masse, un relais défaillant, la connectique du relais, un fusible ou un cable coupé sur l'alimentation de la pompe...
pompe à essence
Publié : ven. 11 août 2017 16:02
par Taz60
Ok, et ces relais s’achète que chez Renault je suppose? Merci
Re: pompe à essence
Publié : ven. 11 août 2017 16:37
par jejeburky
Non. Dans des centres de ventes détachées tu as des pièces "standards" javais achete mon relais de démarreur pour 4€ je crois
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pompe à essence
Publié : ven. 11 août 2017 17:04
par Taz60
je vous tiens au jus!
pompe à essence
Publié : ven. 11 août 2017 20:09
par ToFF
Si tu as besoin de plus fais signe, demain j'aurais les schémas electriques de RS avec moi.
pompe à essence
Publié : sam. 12 août 2017 10:09
par Taz60
ToFF a écrit :Si tu as besoin de plus fais signe, demain j'aurais les schémas electriques de RS avec moi.
Ok ,merci je veux bien car je ne sais pas quel relais correspond à la pompe à essence! Merci
pompe à essence
Publié : dim. 13 août 2017 11:32
par Taz60
Salut à tous je reviens vers vous. J'ai vérifié mes relais, ils sont bons et en bon état. Après les avoir replacé j'ai retenté de démarrer, et là! plus de jus juste le démarreur que j'entend et des claquetits au niveau de la boite
à fusible. Jusque là j'avais de la batterie voiture se lancé mais ne démarré pas. Même avec les câbles de démarrage rien!. J'ai mes phares qui font des appels en même temps que les claquetits. J'ai donc ma boite à fusibles
au niveau du moteur qui fait du bruit à chaque coup de démarreur et la voiture qui ne veut toujours pas démarrer. Comment trouver ce problème électrique! Merci de votre aide.
