[RS3] Supports moteurs vibratechnics
Publié : jeu. 27 juil. 2017 12:31
Bonjour à tous !
Je voulais avoir un retour de certains pour savoir si le fait de monter les supports boite + distri vibratechnics + powerflex violet à l'anti cabrage générait des vibrations horribles.
Je ne sais pas si je dois repositionner le moteur ou si j'ai fait une connerie dans le sens de montage du support de boite mais la c'est intenable !!
Ca vibre un peu au ralentit et apres c'est crescendo dans les tours !!
Franchement je ne pense pas que ça soit normal... Donc avez vous l'ordre des pieces du support ?
Coté distri, y'a juste le support à mettre et apres mettre la coiffe et visser ??
Merci de vos retours
