[3RS] Moteur qui s'emballe au passage de vitesse
ARGOTCédric
Messagepar ARGOTCédric » ven. 14 juil. 2017 10:34
Bonjour la communauté !
Voilà mon problème: Lorsque je roule et que je monte les rapports, le régime moteur prend environ 500 tours lorsque je lache l'accélérateur et que je débraye.
De plus, en plus de ratatouiller à froid comme toutes les Clio, j'ai le même phénomène très prononcé quand je réaccélère en 2 ou en 3 vers les 2000trs/min.
J'ai déjà changé les 4 bougies et nettoyé le soufflet papillon. Quelqu'un de chez Renault m'a dit que je n'avais pas besoin de réinitialisé le boitié papillon sur mon modèle et que rouler 50kms allait suffire pour que tout revienne à la normale après le nettoyage. Seulement après plus de 100kms j'ai toujours le même problème :/
J'ai une 3RS 1 de 2007.
Merci d'avance pour votre aide ! :pilot:
Messagepar Publicité » ven. 14 juil. 2017 10:34
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » ven. 14 juil. 2017 10:53
Peut etre une prise d'air quelque part sur l'admission (joints plénum, joint boitier papillon, joint depression servofrein, etc etc...)
Pulvérise du nettoyant frein partout au niveau de l'admission, si le régime varie, tu as trouvé ta prise d'air.
jejeburky
Prénom : Jérémie
Voiture : Clio 2 rs 3 CS
Slogan : La passion n'a pas de prix
Messagepar jejeburky » ven. 14 juil. 2017 22:45
Ou le faisceau de bougie aussi j'ai eu des ratatouilles et cetait ca
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
ARGOTCédric
Messagepar ARGOTCédric » sam. 15 juil. 2017 12:07
J'ai essayé de pulvériser de nettoyant frein et à priori rien à ce niveau là. A moins d'avoir raté un endroit :/
Je vais voir le faisceau
ynk
Prénom : yannick
Voiture : clio 3 rs 2011
Departement : 92
Slogan : Mais passe la seconde!!
Messagepar ynk » lun. 17 juil. 2017 07:28
Alfox a écrit :Peut etre une prise d'air quelque part sur l'admission (joints plénum, joint boitier papillon, joint depression servofrein, etc etc...)
Sympa, l'astuce
Envoyé de mon MI 5s Plus en utilisant Tapatalk
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 165 invités
