[RAG] Ne démarre plus --> Résolu
Publié : mar. 27 juin 2017 21:26
par Mickael.RS
Hello a tous,
j'ai un petit souci sur ma Rag, suite au changement d'embrayage et bv, l'auto ne redémarre pas!!
apres un rapide controle, le faisceau n'est pas pincé suite a l'opération, les relais et fusibles sont tous ok, tresse de masse neuve et bien fixé.
En gros quand je met le contact et que j'attends quelques seconde, le démarreur ne se lance pas.
Si je met le contact et que je démarre sans attendre, le démarreur se lance mais se coupe au bout de 2/3 seconde et ne démarre pas.
J'ai pas l'impression que la pompe a essence tourne a la mise du contact et j'arrive pas a rentré en contact avec le calculateur d'injection
La je peche un peu, un petit coup de main serais la bienvenue
Merci d'avance
Ne demarre pas
Publié : mar. 27 juin 2017 21:35
par mesterial
Batterie faible?
Ne demarre pas
Publié : mar. 27 juin 2017 21:49
par Mickael.RS
pas encore mais a force oui elle va etre faible
Ne démarre pas
Publié : mar. 27 juin 2017 21:57
par mesterial
Un coup de volt-mètre pour être sûr hein, ca coute rien!
Entre 12 et 13 V (sans charge, donc ni contact ni rien), sinon rien! ^^'
Ne démarre pas
Publié : mar. 27 juin 2017 22:39
par Mickael.RS
Je vais mettre une neuve demain soir en rentrant du boulot mais je ne pense pas que se soit sa
Ne démarre pas
Publié : mer. 28 juin 2017 07:50
par dongege
bonjour
Vous n avez pas essayé un coup de valise canclip pour détecter un défaut éventuel?Ça ressemble à un pb d alimentation électrique,mais il faudrait savoir la source de ce court circuit?Vous n avez pas essayé de shunter depuis la batterie le relais du démarreur?
Ne démarre pas
Publié : mer. 28 juin 2017 08:07
par Mickael.RS
Hello, je ne peux pas communiquer avec le calculateur d'injection.
Les relais sont tous ok en terme de résistance, je l'es tous teste un par un. Du coup je pense pas que se soit le relais du démarreur qui n'alimente pas le calculateur ...
Ne démarre pas
Publié : mer. 28 juin 2017 08:16
par mcossie
Si la pompe à essence ne se met pas en route au contact, il y a un pb sur l'ECU. Il n'y a pas un antidémarrage activé ?
Ne démarre pas
Publié : mer. 28 juin 2017 10:27
par Mickael.RS
La diode resté allumé fixe à la mise du contact donc si mais souvenir sont bon l'antidem est inactif. J'ai essayer avec les 2 clefs c'est pareil
Ne démarre pas
Publié : mer. 28 juin 2017 10:33
par sano2b
tu as bien rebranché le capteur PMH ? et la petite masse qui se met à l'arrière de la boite pas loin du capteur de vitesse ?
Ne démarre pas
Publié : mer. 28 juin 2017 11:35
par Mickael.RS
Le pmh oui mais la masse j'en est aucun souvenir !! Quel purge que je suis !! J'e vais regarder sa se soir direct ! J'espère que tu as mis le doigt dessus
Ne démarre pas
Publié : mer. 28 juin 2017 13:44
par sano2b
j'espère pour toi que c'est ça ! sinon je vois pas trop ce que c'est !
Ne démarre pas
Publié : mer. 28 juin 2017 14:52
par motus306
En effet ça sent la masse manquante.
Ne démarre pas
Publié : mer. 28 juin 2017 19:33
par Mickael.RS
bon ben c'etait bien sa !! merci pour votre coup de main, des fois je suis vraiment une mer.....
reponse rapide et efficace se fofo est toujours au top
RESOLU
Publié : mer. 28 juin 2017 19:50
par sano2b
ah cool ! en général quand çà marche pas après remontage sur nos bonnes vieilles clio 2 c'est qu'on a oublié quelque chose ! lool
content pour toi !
