[RS3] Poulie de pompe à eau qui bat et bruit metallique.
Publié : mar. 20 juin 2017 22:13
par Miketatung
Bonsoir tout le monde,
ma RS3 présente un soucis sur la ligne d'accessoire. Elle faisait depuis longtemps pas mal de bruit coté accessoire sans savoir d'où ça venait , mais là avec la réactivation de la clim et les chaleurs le bruit devient critique et on voit clairement la poulie de pompe à eau qui bat.
Dans tous les tutos sur les distri ou l'accessoire, on ne voit jamais le détail du montage de cette poulie.
Puis je la resserrer, changer un roulement, changer la poulie?
J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver d'infos pour régler mon soucis.
Merci d'avance pour vos lumières.
Poulie de pompe a eau qui bat et bruit metallique.
Publié : mar. 20 juin 2017 22:52
par dongege
bonsoir
Elle peut se resserrer puisqu elle se démonte,mais s il y a du jeu sur le roulement,elle est bonne à changer...
Courage et persévérance
Publié : mar. 20 juin 2017 23:15
par Miketatung
Merci pour le retour, par contre quizz de la référence et du mode de serrage, je n'ai rien vu sur sites de pièces auto.
Publié : mer. 21 juin 2017 10:37
par chubol
Miketatung a écrit :Merci pour le retour, par contre quizz de la référence et du mode de serrage, je n'ai rien vu sur sites de pièces auto.
si ton roulement de pompe à eau est HS, ta pompe à eau va fuir dans pas longtemps.
Il est grand temps de la changer pour éviter de gros pépins.
Pour le serrage des vis du carter de la pompe à eau, il y a peu de chance que tu accèdes avec une dynamométrique, donc tu sers "normalement" (environ 10Nm c'est du diamètre 6 de mémoire)
si c'est juste la poulie de la pompe à eau qui est desserrée, resserre là "normalement" (car là aussi, je ne pense pas que accèdes avec une dynamométrique). Donc 20Nm environ puisque ce sont des vis de diamètre 8 de mémoire.
Publié : mer. 21 juin 2017 19:06
par Miketatung
Voilà une petite vidéo du problème :
https://youtu.be/OY2f7LLf5qw
Publié : mer. 21 juin 2017 21:34
par chubol
Resserre la poulie, vite!
Publié : mer. 21 juin 2017 21:45
par Miketatung
édit : avec les 3 vis?
je viens de tenter de serrer, c'est déjà serrer.
Je pense que c'est la pompe à eau qui est HS, il y a une petite coulure sous l'axe.
Publié : jeu. 22 juin 2017 07:49
par chubol
Miketatung a écrit :édit : avec les 3 vis?
Il faut donc changer la pompe à eau.
Publié : jeu. 22 juin 2017 19:07
par Miketatung
Je vais essayer...
Publié : sam. 24 juin 2017 12:18
par Miketatung
Une vrai misère, vis tête torx male en 6...pas d'accès, la galère a changer la pompe a eau, c'est pas gagné!
Publié : sam. 24 juin 2017 12:26
par dongege
bonjour
Vous avez les bonnes empreintes torx et une petite cle a cliquet?
Publié : sam. 24 juin 2017 12:50
par sano2b
il te faut une douille torx femelle E8 pour y arriver sinon tu vas foirer les têtes des vis.
vidange ton liquide de refroidissement avant, et enleve le support moteur avec un cric dessous le moteur pour pouvoir monter et descendre le moteur comme tu veux.
Le plus chiant ca va être pour détendre le galet tendeur d'accessoire.
bon courage pour le bricolage
Publié : sam. 24 juin 2017 13:32
par Miketatung
Merci pour les conseils, j ai descendu le moteur, libéré la courroie en devissant l alternateur, et defait la poulie, mais la je suis planté je n ai pas l'e8...'la loose.
Publié : sam. 24 juin 2017 13:35
par sano2b
je comprend ça m'est arrivé ! ne surtout pas essayer avec une douille de 10 classique ! tu vas bousiller les vis surtout si la pompe à eau est pas toute jeune !
ca doit se trouver à castorama je pense !
Publié : sam. 24 juin 2017 16:14
par dongege
Oui,ou chez Nortoto..'
