[RS3] Poulie de pompe à eau qui bat et bruit metallique.
Miketatung
Messagepar Miketatung » mar. 20 juin 2017 22:13
Bonsoir tout le monde,
ma RS3 présente un soucis sur la ligne d'accessoire. Elle faisait depuis longtemps pas mal de bruit coté accessoire sans savoir d'où ça venait , mais là avec la réactivation de la clim et les chaleurs le bruit devient critique et on voit clairement la poulie de pompe à eau qui bat.
Dans tous les tutos sur les distri ou l'accessoire, on ne voit jamais le détail du montage de cette poulie.
Puis je la resserrer, changer un roulement, changer la poulie?
J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver d'infos pour régler mon soucis.
Merci d'avance pour vos lumières.
Messagepar Publicité » mar. 20 juin 2017 22:13
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Poulie de pompe a eau qui bat et bruit metallique.
Messagepar dongege » mar. 20 juin 2017 22:52
:clown: bonsoir
Elle peut se resserrer puisqu elle se démonte,mais s il y a du jeu sur le roulement,elle est bonne à changer...
Courage et persévérance
Miketatung
Messagepar Miketatung » mar. 20 juin 2017 23:15
Merci pour le retour, par contre quizz de la référence et du mode de serrage, je n'ai rien vu sur sites de pièces auto.
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » mer. 21 juin 2017 10:37
Miketatung a écrit :Merci pour le retour, par contre quizz de la référence et du mode de serrage, je n'ai rien vu sur sites de pièces auto.
si ton roulement de pompe à eau est HS, ta pompe à eau va fuir dans pas longtemps.
Il est grand temps de la changer pour éviter de gros pépins.
Pour le serrage des vis du carter de la pompe à eau, il y a peu de chance que tu accèdes avec une dynamométrique, donc tu sers "normalement" (environ 10Nm c'est du diamètre 6 de mémoire)
si c'est juste la poulie de la pompe à eau qui est desserrée, resserre là "normalement" (car là aussi, je ne pense pas que accèdes avec une dynamométrique). Donc 20Nm environ puisque ce sont des vis de diamètre 8 de mémoire.
Miketatung
Messagepar Miketatung » mer. 21 juin 2017 19:06
Voilà une petite vidéo du problème : :triste:
https://youtu.be/OY2f7LLf5qw
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » mer. 21 juin 2017 21:34
Miketatung a écrit :Voilà une petite vidéo du problème : :triste:
Resserre la poulie, vite!
Miketatung
Messagepar Miketatung » mer. 21 juin 2017 21:45
édit : avec les 3 vis?
je viens de tenter de serrer, c'est déjà serrer.
Je pense que c'est la pompe à eau qui est HS, il y a une petite coulure sous l'axe.
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » jeu. 22 juin 2017 07:49
Miketatung a écrit :édit : avec les 3 vis?
Il faut donc changer la pompe à eau.
Miketatung
Messagepar Miketatung » jeu. 22 juin 2017 19:07
Je vais essayer...
Miketatung
Messagepar Miketatung » sam. 24 juin 2017 12:18
Une vrai misère, vis tête torx male en 6...pas d'accès, la galère a changer la pompe a eau, c'est pas gagné!
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » sam. 24 juin 2017 12:26
:clown: bonjour
Vous avez les bonnes empreintes torx et une petite cle a cliquet?
sano2b
Voiture : Clio rs1
Messagepar sano2b » sam. 24 juin 2017 12:50
il te faut une douille torx femelle E8 pour y arriver sinon tu vas foirer les têtes des vis.
vidange ton liquide de refroidissement avant, et enleve le support moteur avec un cric dessous le moteur pour pouvoir monter et descendre le moteur comme tu veux.
Le plus chiant ca va être pour détendre le galet tendeur d'accessoire.
bon courage pour le bricolage :baston:
Miketatung
Messagepar Miketatung » sam. 24 juin 2017 13:32
Merci pour les conseils, j ai descendu le moteur, libéré la courroie en devissant l alternateur, et defait la poulie, mais la je suis planté je n ai pas l'e8...'la loose.
sano2b
Voiture : Clio rs1
Messagepar sano2b » sam. 24 juin 2017 13:35
je comprend ça m'est arrivé ! ne surtout pas essayer avec une douille de 10 classique ! tu vas bousiller les vis surtout si la pompe à eau est pas toute jeune !
ca doit se trouver à castorama je pense !
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » sam. 24 juin 2017 16:14
Oui,ou chez Nortoto..'
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 118 invités
