[RS2] Problème de démarrage
Publié : dim. 18 juin 2017 19:25
par Clio-sirius
je me permet de créer ce topic car je ne trouve pas de solution à mon problème. Voila alors cela fait quelques semaines que j'ai un problème de démarrage avec ma clio 2 rs 2 de 2002, je m'explique, lorsque je veux tourner la clé pour démarrer le moteur, celui-ci refuse à fréquence de environ 2-3 essaies
sur 10. Le reste du temps elle démarre nickel et aucuns problèmes en roulant. Quand ce problème arrive, elle refuse même de se lancer à la poussette, par contre au bout de plusieurs essaies et sans actions particulières elle va démarrer gentillement... Je suis un peu perdu et j’espère que vous pourriez m'aider,
pour infos j'ai déjà changer le capteur pmh, le boitier de pédale d’accélérateur ( potentiomètre ), j'ai aussi fait les 4 bougies. La pompe à essence semble débiter aussi correctement. Merci d'avance pour vos réponses claires et constructives :)
Publié : lun. 19 juin 2017 15:22
par Alex13240
Quand elle ne démarre pas, il y a quand même quelque chose qui se produit ?
La mienne m'a fait le coup aujourd'hui elle ne démarre pas et rien ne se produit quand je tourne la clé, même pas un bruit
Publié : lun. 19 juin 2017 15:49
par Zazpi
Alex toi ça ressemble soit à l'anti démarrage soit a un souci de puissance de la batterie. Tu n'as pas laissé allumé un plafonnier ou quelques chose dans le genre?
Je serai toi je commencerai à tester avec une autre batterie.
Re: Problème de démarrage
Publié : lun. 19 juin 2017 16:50
par Alex13240
La batterie est quasi neuve elle a deux mois, et non rien laissé d'allumé
On m'a parlé de l'alternateur aussi, ça te paraît plausible ?
Publié : lun. 19 juin 2017 17:24
par Zazpi
oui effectivement mais le moteur démarrerai normalement. La tu n'a aucun jus ou juste de quoi allumer les voyants. Et si c'était l’alternateur tu n'aurai pas de souci de centralisation.
Publié : lun. 19 juin 2017 17:36
par Clio-sirius
Pour ma part, lorsqu'il y a ce problème, le démarreur
tourne oui, mais le moteur refuse de démarrer. Et
aucuns problèmes de batterie. Comment vérifier si cela
vient de l'anti-demarrage ?
Publié : lun. 19 juin 2017 17:46
par dongege
bonjour
Le voyant rouge au compteur,au lieu de s éteindre à la mise du contact ,va rester fixe ou clignoter rapidement
Publié : lun. 19 juin 2017 18:37
par Alex13240
Zazpi a écrit :oui effectivement mais le moteur démarrerai normalement. La tu n'a aucun jus ou juste de quoi allumer les voyants. Et si c'était l’alternateur tu n'aurai pas de souci de centralisation.
Ok ça marche merci à toi
dongege a écrit :
bonjour
Ok, c'est bon à savoir, merci
On a deux problèmes différents Clio-sirius, du coup je te laisse ton topic
Publié : lun. 19 juin 2017 19:19
par Clio-sirius
Aucun problème de voyant rouge clignotant
rapidement ou fixe.. Et ma clé de contact, ce serais
possible ?
Publié : lun. 19 juin 2017 20:36
par dongege
Oui,mais il y aurait un voyant au tdb...de plus,à part un démontage et mauvais remontage de la clef,ou un coup,on ne voit pas trop pourquoi...idem pour la bague de transpondeur au contact,il y aurait un témoin..'Reste une hypothèse comme l allumage,ou un Pb de capteur de pression d air ,mais il devrait y avoir un voyant défaut...
Publié : lun. 19 juin 2017 20:52
par Clio-sirius
Okok on peux éliminer alors tout ce qui est anti-
demarrage.. Si ce serais un problème d'allumage ce
serais permanent non ? Même question pour la pompe
à essence. D'autres avis pour aiguiller un
peu :)
Publié : mar. 20 juin 2017 06:55
par geo13
Tu la changer quand ton capteur du PMH ?
Publié : mar. 20 juin 2017 12:55
par Clio-sirius
Je l'ai changer très récemment, dès l'instant où elle a
commencer a pas vouloir démarrer..
Publié : mar. 20 juin 2017 13:15
par geo13
A OK donc ça vient pas du capteur.
Peut être la pompe a essence qui déconne
Publié : mar. 20 juin 2017 13:30
par dongege
pense à un grippage du boitier papillon en position fermée aussi,ou à un Pb d alimentation du boitier papillon qui pourrait étouffer le ralenti aussi...normalement il devrait y avoir un voyant défaut...
