[RS2] Problème de démarrage
Clio-sirius
Prénom : Valentin
Voiture : Clio 2 rs 2
Departement : 46
Slogan : Pas besoin de 300cv si t'as des ...
Messagepar Clio-sirius » dim. 18 juin 2017 19:25
je me permet de créer ce topic car je ne trouve pas de solution à mon problème. Voila alors cela fait quelques semaines que j'ai un problème de démarrage avec ma clio 2 rs 2 de 2002, je m'explique, lorsque je veux tourner la clé pour démarrer le moteur, celui-ci refuse à fréquence de environ 2-3 essaies
sur 10. Le reste du temps elle démarre nickel et aucuns problèmes en roulant. Quand ce problème arrive, elle refuse même de se lancer à la poussette, par contre au bout de plusieurs essaies et sans actions particulières elle va démarrer gentillement... Je suis un peu perdu et j’espère que vous pourriez m'aider,
pour infos j'ai déjà changer le capteur pmh, le boitier de pédale d’accélérateur ( potentiomètre ), j'ai aussi fait les 4 bougies. La pompe à essence semble débiter aussi correctement. Merci d'avance pour vos réponses claires et constructives :)
Messagepar Publicité » dim. 18 juin 2017 19:25
Alex13240
Voiture : Audi A3
Messagepar Alex13240 » lun. 19 juin 2017 15:22
Quand elle ne démarre pas, il y a quand même quelque chose qui se produit ?
La mienne m'a fait le coup aujourd'hui elle ne démarre pas et rien ne se produit quand je tourne la clé, même pas un bruit
Zazpi
Voiture : -RS1-
Departement : 64
Slogan : Iceberg
Messagepar Zazpi » lun. 19 juin 2017 15:49
Alex toi ça ressemble soit à l'anti démarrage soit a un souci de puissance de la batterie. Tu n'as pas laissé allumé un plafonnier ou quelques chose dans le genre?
Je serai toi je commencerai à tester avec une autre batterie.
Alex13240
Voiture : Audi A3
Re: Problème de démarrage
Messagepar Alex13240 » lun. 19 juin 2017 16:50
La batterie est quasi neuve elle a deux mois, et non rien laissé d'allumé
On m'a parlé de l'alternateur aussi, ça te paraît plausible ?
Zazpi
Voiture : -RS1-
Departement : 64
Slogan : Iceberg
Messagepar Zazpi » lun. 19 juin 2017 17:24
oui effectivement mais le moteur démarrerai normalement. La tu n'a aucun jus ou juste de quoi allumer les voyants. Et si c'était l’alternateur tu n'aurai pas de souci de centralisation.
Clio-sirius
Prénom : Valentin
Departement : 46
Messagepar Clio-sirius » lun. 19 juin 2017 17:36
Pour ma part, lorsqu'il y a ce problème, le démarreur
tourne oui, mais le moteur refuse de démarrer. Et
aucuns problèmes de batterie. Comment vérifier si cela
vient de l'anti-demarrage ?
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » lun. 19 juin 2017 17:46
:clown: bonjour
Le voyant rouge au compteur,au lieu de s éteindre à la mise du contact ,va rester fixe ou clignoter rapidement
Alex13240
Voiture : Audi A3
Messagepar Alex13240 » lun. 19 juin 2017 18:37
Zazpi a écrit :oui effectivement mais le moteur démarrerai normalement. La tu n'a aucun jus ou juste de quoi allumer les voyants. Et si c'était l’alternateur tu n'aurai pas de souci de centralisation.
Ok ça marche merci à toi
dongege a écrit ::clown: bonjour
Ok, c'est bon à savoir, merci
On a deux problèmes différents Clio-sirius, du coup je te laisse ton topic :boire:
Clio-sirius
Prénom : Valentin
Departement : 46
Messagepar Clio-sirius » lun. 19 juin 2017 19:19
Aucun problème de voyant rouge clignotant
rapidement ou fixe.. Et ma clé de contact, ce serais
possible ?
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » lun. 19 juin 2017 20:36
Oui,mais il y aurait un voyant au tdb...de plus,à part un démontage et mauvais remontage de la clef,ou un coup,on ne voit pas trop pourquoi...idem pour la bague de transpondeur au contact,il y aurait un témoin..'Reste une hypothèse comme l allumage,ou un Pb de capteur de pression d air ,mais il devrait y avoir un voyant défaut...
Clio-sirius
Prénom : Valentin
Departement : 46
Messagepar Clio-sirius » lun. 19 juin 2017 20:52
Okok on peux éliminer alors tout ce qui est anti-
demarrage.. Si ce serais un problème d'allumage ce
serais permanent non ? Même question pour la pompe
à essence. D'autres avis pour aiguiller un
peu :)
geo13
Voiture : ....
Departement : 13
Slogan : ?
Messagepar geo13 » mar. 20 juin 2017 06:55
Tu la changer quand ton capteur du PMH ?
Clio-sirius
Prénom : Valentin
Departement : 46
Messagepar Clio-sirius » mar. 20 juin 2017 12:55
Je l'ai changer très récemment, dès l'instant où elle a
commencer a pas vouloir démarrer..
geo13
Voiture : ....
Departement : 13
Slogan : ?
Messagepar geo13 » mar. 20 juin 2017 13:15
A OK donc ça vient pas du capteur.
Peut être la pompe a essence qui déconne
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » mar. 20 juin 2017 13:30
:clown: pense à un grippage du boitier papillon en position fermée aussi,ou à un Pb d alimentation du boitier papillon qui pourrait étouffer le ralenti aussi...normalement il devrait y avoir un voyant défaut...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 129 invités
