[3RS] Vibration vraiment bizarre sur ma Clio
Publié : mar. 13 juin 2017 00:00
par ximiste64
voila ma question...
quand je roule j'ai une vibration style tôle qui touche l'échappement ( ligne inox Miltek) et bizzarement plus je prend de la vitesse plus la vibration s'accélére comme un roulement au rythme de la voiture...alors j'ai mis point mort en roulant sans prise de vitesse avec l'élan, plus de bruit !!! je repasse ma vitesse et le bruit revient...alors je m'arrête et j'accèlére comme ça dans le vide pour éventuellement trouvé une vibration a différent régimes...et la rien...je repars et de nouveau vibration métallique au rythme de la voiture à la cadence d'un roulement...je ne sais pas si je m'explique correctement....les supports du moteur ont été remplacé il y a un an (tous) et le bruit a mon oreille vient de derriére...il me semble...avez vous eu un probleme similaire sur la Clio RS3 ??? Je vais essayer de la mettre sur un pont pour voir mais si vous pouviez m 'aiguiller s serai cool !!!! merci de vos réponses !!!
vibration vraiment bizarre sur ma Clio
Publié : mar. 13 juin 2017 00:55
par Myster
Sur ma RS3 j'ai les tôles par chaleur qui sont fatiguées... du coup, tous les écrous ne tiennent plus l'ensemble des tôles !
Du coup, j'ai un peu la même chose que toi lorsque les tôles se mettent dans un mode de vibration où elles s'entrechoquent l'une contre l'autre !
Sinon tu peux aussi regarder tes plaquettes et disque de frein mais bon... tu entendrais des bruits au freinage ou en roue libre aussi
Publié : mar. 13 juin 2017 07:52
par ximiste64
oui tu as raison...je vais essayer de faire le tour un peu de tout...tu vois effectivement je pensais a ces tôle mais plus autour du pot....on me conseille de regarder au niveau du diffuseur aussi !!!
Publié : mar. 13 juin 2017 08:08
par geo13
ximiste64 a écrit :voila ma question...
Peut être ton silencieux qui touche la tole pare chaleur de ton diffuseur
Publié : mar. 13 juin 2017 21:25
par ximiste64
bon j'ai regarder un peu ce soir pour cette vibration...j'ai donné un coup de poing dans le diffuseur et bonjour le bruit de ferraille !!!!!impressionnant !!!! les rivets ont l'air en place mais la tôle vibre en tapant avec la main...avec un peu de chance j'ai trouvé ma vibration...
pour le démonter est ce que c'est simple ??? je vais tous reprendre les rivets et surement en rajouter je crois que c'est l'idéal à moins qu'une bonne idée traine sur le forum !!!
si une bonne âme charitable peut me dire quelque chose!!! je lui paye une mousse
Re: vibration vraiment bizarre sur ma Clio
Publié : mer. 14 juin 2017 21:47
par Myster
Qu'est ce que tu appelles "diffuseur" ?
Publié : mer. 14 juin 2017 22:04
par ximiste64
le diffuseur pour moi c'est la plaque arrière ou les deux pots sortent....j'ai virer la tôle intérieur qui tenait avec des rivets et la.............plus de vibrations ni couinements...le top...je vais la re-démonter pour mettre un isolant thermique à l'intérieur coller....j'ai toujours une vibration très minime à l'échappement je pense que celle la je vais en chier pour la localiser...je pense que je vais virer le cata et mettre un tube à la place par contre avec la ligne Miltek quoi prendre (comme diamètre)
Publié : jeu. 15 juin 2017 08:48
par Myster
Je peux pas t'aider pour l'échappement...
J'ai une ligne inoxcar, 2 beaux silencieux, un catalyseur...
J'ai acheté la voiture comme ça. Et je cherche à remettre une ligne d'origine pour ne plus faire de bruit !!
Publié : sam. 15 juil. 2017 22:06
par ximiste64
bonsoir a tous !!!! je reviens vers vous pour cette vibration qui me gonfle et qui me gâche le plaisir de rouler avec ma 3 RS
j'ai changer tous les silent-bloc moteur !!! TOUS !!!!! et j'ai une vibration a 2500 tours minutes qui reviens sans cesse lorsque je suis en frein moteur !!! j'ai une ligne inox Miltek avec le resonateur (intermédiaire) les silent-bloc de la ligne sont neufs aussi....j'ai contrôler toutes les tôles de la caisse, j'ai virer la tôle arrière du diffuseur, j'ai resserer les vis du collecteur, j'ai contrôler cm par cm si la ligne buter ou toucher même légèrement !!!RIEN !!! je ne sais plus quoi faire !!!! j'en ai marre de cette vibration !!!! je l'ai monter plus de 15 fois sur le pont dans l'espoir de trouver....mais rien a chaque fois...est ce que la ligne inox miltek pourrai d'après vous me donner cette vibration métallique si désagréable ??? avez vous d'autre piste a me donner a explorer ??? je suis tellement déçu et j'ai vraiment les boules......merci a vous tous d'essayer de me remonter le moral et de me donner des idées de recherche !!!
Publié : sam. 15 juil. 2017 22:30
par ChtiGG
Salut, comme avec pas mal de lignes sur 3rs akra comprise c'est une partie métallique qui s'est dessoudée à l'intérieur de ton intermédiaire par flamme.
Publié : sam. 15 juil. 2017 22:45
par ximiste64
j'ai oublié de dire que j'ai enlever l'intermédiaire pensant aussi a une tôle
dessouder a l'intérieur...j'ai mis un tube inox line a la place et j avais toujours ma vibration bien présente avec en plus un bruit trop important de la ligne!!! certe magnifique!!! mais intenable a rouler tous les jours beaucoup trop sourd dans la voiture....donc remise en place de l intermédiaire Miltek avec ma foutu vibration...j'ai deux autres silencieux a l'arrière peut être ceux la aurait une chicane ou tôle dessouder ????? la vibration semble vraiment venir du moteur il me semble mais bon.....je sais plus ou donner de la tête tellement j'ai regarder tout......et partout...
Publié : sam. 15 juil. 2017 22:50
par ChtiGG
Peut être le silencieux oui.
Sinon si tu dis que c'est plutôt proche du moteur, ton cata est peut être naze.
Autre souci connu sur 3RS c'est le collecteur qui fissure.
Publié : sam. 15 juil. 2017 22:58
par ximiste64
le collecteur je l ai resserrer mais tu as peut être raison...je vais voir si une soudure n'as pas peter....il se fissurerai vers ou d'aprés toi ? coté culasse au fixation ou ailleur ??? en tous cas merci de tes réponses c'est sympa a toi !!!
Publié : sam. 15 juil. 2017 23:13
par ChtiGG
Publié : sam. 15 juil. 2017 23:31
par ximiste64
je viens de voir tes photos du collecteur mais je n en suis pas a ce stade la !!!! impressionnant !!! par contre le coup des tresses avec flexible cassé a l intérieur (maladie apparemment connu !!! )serait peut etre plus plausible.....bon je vais essayer de m'attarder dessus !!! merci encore de tes reponses !!! je te tien au jus !!!
