[2RS] Problème boite de vitesses
Publié : dim. 11 juin 2017 17:40
Bonjours a tous
J'ai un petit (ou grand) problème j'étais en train d’arsouillé un peu sur de la petite départementale , et en rétrogradant de la 4eme a la 3eme je retombe a 4000tr/m et l'or du passage de cette 3eme j’entends comme un "clac" mais elle passe quand même !
je décide du coup de réitéré le passage 3<4 et un coup sa refait comme un "clac" et un autre coup la vitesse et un peu dure a passer.
après les vitesse dans l'ordre 1>5 a n'importe quel régime moteur sa fonctionne normal et de la 5eme a la 4eme a n'importe quel regime sa va aussi c'est juste la 4eme/3eme au dessus de 3200 tr/m elle me fait sa car en dessous 3200 trs/min elle passe comme les autre !!!
donc pour le coup je ne sais pas si il faut que je fasse dans un premier temps une vidange boite avec de la 75w80 elf NFJ pour voir si sa résolu pas le souci ?!
ou faire une réfection boite par renault ou un ptit garage vu que j'ai que cette vitesse qui merdouille au dessus d'un certain regime ?
