				[3RS] Code defaut p2075
				Publié : jeu. 8 juin 2017 11:31
				par Mazout_26
				J'ai un défaut sur ma r27, au lecteur OBD il ressort le code erreur p 2075 : Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission d'air dans le collecteur – panne du circuit.
Est ce que quelqu'un saurait si il faut changer un capteur ou autre pour régler ça ?
				Code defaut p2075
				Publié : jeu. 8 juin 2017 12:45
				par mesterial
				Ca ne serait pas simplement le boitier papillon, enfin sa partie électronique?
Genre 1 des 2 pistes est coupée ou autre?
Mais as-tu des symptomes, ou c'est juste ton lecteur chinois qui va pas?
				Code defaut p2075
				Publié : jeu. 8 juin 2017 18:17
				par Mazout_26
				Défaut au tableau de bord.
Il faut changer tout les papillon ?
				Code defaut p2075
				Publié : jeu. 8 juin 2017 19:17
				par mesterial
				Euh....bin y'en a qu'un
Mais il faut être sûr que ce soit ca, car ca coute assez cher...
				Code defaut p2075
				Publié : jeu. 8 juin 2017 20:24
				par Mazout_26
				Faute de frappe ;)
Le papillon.
J'ai pas mis de 4 pap dessus encore
				Code defaut p2075
				Publié : ven. 9 juin 2017 00:21
				par mesterial
				Lol ok ça me rassure!
Le boîtier électronique ne se détaille pas malheureusement...
Mais tu devrais mettre un coup de Clip, ça te dirait direct si c'est bien ça. M'enfin "commutateur de position d'admission de chais pas quoi", ça peut que vouloir essayer de dire papillon
				Code defaut p2075
				Publié : ven. 9 juin 2017 00:36
				par mesterial
				Si tu n'as aucun problème de ralenti ou d'accélération, peut-être que juste le nettoyer peut suffire aussi...
				Code defaut p2075
				Publié : ven. 9 juin 2017 09:08
				par Mazout_26
				On a déjà enlevé le papillon pour le nettoyer
