[RS1] Bruit de pont/boîte ??
Publié : sam. 3 juin 2017 14:01
par Lupi
J'ai besoin d'avis avant de démonter la boîte sur ma clio 2 rs phase 1
J'ai un énorme claque claque des que je commence à avancer ou reculer et j'ai l'impression ça vient de la boîte..
J'ai fais départ un peut fort à un stop et ça a fait un gros " claque " du coup j'ai regarder mon souffler de cardans avant droit était défait.
J'ai donc sorti mon cardan mis de la graisse pour cardan remis le soufflet avec un nouveau collier
Je pensais que ça solutionnerais le problème mais non toujours pareil impossible de rouler,
à 2 km/h ça le fait et j'ai l'impression que la boîte vas péter. .
La boîte est elle morte ? :cry:
Publié : sam. 3 juin 2017 14:41
par motus306
Un soufflet qui se défait!! jamais entendu ça.
Par contre dur à dire comme cela si la boite est HS sans avoir la voiture devant soit. Support moteur ou fixation de carter boite qui a laché as tu regardé?
Une vidéo c'est possible? (même si ça craque fort je comprends que tu ne souhaites pas essayer).
Publié : sam. 3 juin 2017 15:09
par Lupi
motus306 a écrit :Un soufflet qui se défait!! jamais entendu ça.
Et pourtant ça c'est bien passer :/
Non j'ai pas regarder celui sous la batterie mais le support vers la distribution à l'air correct et la biellette anti couple aussi
J'en ai fais une mais je sais pas.comment la mettre .
Publié : sam. 3 juin 2017 19:30
par chubol
cardan côté droit ou gauche? Soufflet intérieur ou extérieur?
ça ne serait pas plutôt ton cardan qui a lâché? Les aiguilles du tripode qui se promènent dans la tulipe...
A+
Publié : sam. 3 juin 2017 19:42
par Lupi
chubol a écrit :Salut,
A+
Salut
Cardans droit soufflet côté boîte
Non le tripode impeccable et la tulipe aussi ..
Publié : sam. 3 juin 2017 19:50
par chubol
A+
Salut
Y'a un palier côté droit sur RS1? Roulement du palier HS?
Publié : sam. 3 juin 2017 20:13
par Lupi
Non pas de palier ..
Publié : dim. 4 juin 2017 10:04
par Lupi
Voilà le.bruit désolé pour la qualité
Publié : dim. 4 juin 2017 11:55
par chubol
Tu parles du bruit qu'on entends à 6 et à 12s dans la vidéo?
Ta tulipe a des traces de "ripage"? Un peu comme si le cardan s'était déboîté?
J'avais une fois vu un truc de ce genre sur une 306 où un des points d'ancrage du triangle sur le berceau avait cassé...
Publié : dim. 4 juin 2017 12:23
par Lupi
chubol a écrit :Tu parles du bruit qu'on entends à 6 et à 12s dans la vidéo?
Oui exact
Non aucune trace particulière sur la tulipe
Je regarderais quand il arrêtera de pleuvoir :gun:
D'autre idée ?
Je sais pas ce qui aurait pue cassé lors de ce démarrage un peu musclé ..
Publié : dim. 4 juin 2017 15:15
par motus306
Faudrait que tu essaies capot ouvert avec un quelqu'un regardant le moteur/boite.
J'ai quand même l'impression que tu as pété un support ou autre.
par motus306
Voir même si tu as une fosse (ou chez un pote) en étant sous la voiture au moment du bruit.
Publié : dim. 4 juin 2017 18:36
par Lupi
motus306 a écrit :Voir même si tu as une fosse (ou chez un pote) en étant sous la voiture au moment du bruit.
Je vais remplacer les 3 support on verra après je ferais un essaie avec quelqu'un a côté de la voiture pour situé le bruit si ça le refait.
je connais personne qui a une fosse malheureusement.
Visuellement il ont l'air OK j'ai déposer ma batterie tout à l'heure pour contrôler le 3 ..
Celui ou la boîte s'appuie contre le berceau à l'avant gauche j'ai pas encore vue celui là faut je regarde.
Publié : dim. 4 juin 2017 18:37
par Lupi
Et ça fait vraiment un claque fort qu'on sens dans la caisse vraiment fort *
Publié : lun. 5 juin 2017 10:49
par chubol
avant de changer les supports, il serait judicieux de jeter un œil (comme le dit motus) pour identifier la cause...
Si ce ne sont pas les supports, tu auras dépenser des sous pour rien...
Un gars dans la voiture et un autre qui observe le cardan pour comprendre ce qu'il se passe...
A+
