Page 1 sur 4
				[3RS] Problème puissance parfois
				Publié : mar. 23 mai 2017 08:51
				par Nopa69
J'ai une clio 3 rs de 2006, et j'ai remarqué que parfois, j'ai un manque de puissance. Cela arrive souvent quand je la démarre moteur froid, donc je roule tranquille pendant 15-20 minutes le temps qu'elle chauffe puis quand je veux accélérer un peu la voiture ne répond pas très bien, elle est assez molle. Il suffit que je la redémarre pour que tout rentre dans l'ordre, avec la puissance normal.
Je suis passé chez renault la faire passer à la valise, il m'a dit qu'il y avait le défaut, DF119 Signal capteur arbres a cames, mais qu'il ne sortait pas à tous les passages, donc que c'était peut-etre un défaut fictif pour lui.
J'ai recherché un peu sur internet et je remarque que le capteur d'arbre a came peut être la cause d'une puissance irrégulière sur les clio 3 rs...
Qu'en pensez-vous ?
C'est difficile à changer un capteur d'AAC? Ca vaut le coup que j'essaye de le changer?
Sur oscaro il y a 3 modèles, le quel correspondrait ?
https://www.oscaro.com/capteur-position ... 18-gt#1818
Merci beaucoup...
				Re: Problème puissance parfois
				Publié : mar. 23 mai 2017 12:18
				par jejeburky
Si je me trompe pas cest le même modèle mais de marque différente.
Mais oui le pb peut être expliqué par ce capteur
				Publié : mer. 24 mai 2017 10:15
				par Nopa69
				D'accord et est-ce que tu sais ou se trouve le capteur aac (apparemment sous le plenum)?? et si il est simple a changer? je peux le faire moi meme ?
				Publié : mer. 24 mai 2017 10:49
				par jejeburky
				Je ne sais pas où il est sur 3rs (j'ai une 2rs moi) mais regarde sur ce sujet ils en parlent déjà :
http://www.cliors-concept.com/probleme- ... 38780.html
				Publié : sam. 27 mai 2017 03:15
				par Elbucho
				Le capteur AAC sur 3 RS est situé dans le coin inférieur droit, vers l'avant du plénum. Pas de souci particulier pour son changement, 15min max.
Et effectivement, nous sommes quelques uns sur le fofo à l'avoir changé avec ces mêmes symptômes
Mais il y a aussi le capteur du déphaseur ou le déphaseur lui même qui peut être défaillant
 (sonde située juste à coté du bouchon de remplissage d'huile)
				Publié : lun. 12 juin 2017 09:02
				par Nopa69
				Voila, capteur changé! Je pensais pas mais il fallait démonter le plénum en fait pour y accéder. Je vais voir si les symptômes persistent et si oui je changerai le capteur du déphaseur
				Publié : jeu. 15 juin 2017 08:55
				par Nopa69
				Bon le problème continue toujours
Donc ça arrive surtout à chaud, c'est a dire que moteur froid la voiture répond bien et dès qu'elle se met à chauffer d'un coup je sens qu'elle est molle et il y un bruit assez important lorsque j'accélère.
Je sais pas si c'est lié, mais tout à l'heure en voulant redémarrer après m'être arrêté 10 minutes (donc moteur encore chaud), elle a démarré puis callé directement, je l'ai redémarré et j'ai du accélérer un peu pour pas qu'elle recalle et le régime moteur s'est enfin stabilisé. Depuis ça ne la pas refait les 2 fois ou je l'ai démarré.
Vous pensez que ça peut venir du capteur PMH ? ou plutôt de celui du déphaseur ? Et avez-vous des ref ou des liens pour les acheter?
				Publié : jeu. 15 juin 2017 09:52
				par ChtiGG
Renault t'a détecté un défaut capteur aac donc c'est bien d'avoir commencé par là.
Le problème persistant la poulie est peut être en cause mais vu le prix de la pièce et la nécessité de refaire une distri gardes ça pour la fin.
Si la voiture cale c'est fort possible que le capteur PMH soit en cause. T'es pas forcément obligé de le changer, souvent avec un démontage nettoyage remontage le défaut disparaît.
Pour la perte de puissance tu peux aussi voir du côté des sondes lambda.
Et enfin ton collecteur fissuré c'est un défaut connu, une fragilité de la pièce associé à une faiblesse des supports moteurs (biellettes anticouple inf / sup).
				Publié : jeu. 15 juin 2017 11:36
				par Meca Auto
Nopa69 tu devrais déjà un premier temps réparé la fuite échappement car sonde lambda envoie une mauvaise info (sa expliquerai pourquoi elle décorne a froid). En réparent le soucie du collecteur tu élimine un problème et tu pourra voir par la suite comment ta voiture fonctionne.
Apres avoir remplacé ton capteur AAC a tu effacé les défauts?
				Publié : jeu. 15 juin 2017 15:30
				par Nopa69
				ChtiGG a écrit :Salut,
Je vais regarder du côté des sondes lambda, mais normalement si il y avait un soucis ça serait sorti en erreur lors du passage à la valise non?
Ok pour le capteur PMH, je vais essayer de voir ou il est et de le nettoyer, on y accède par le dessous de la voiture c'est ça?
Oui je sais que c'est un soucis assez fréquent, d'ailleurs j'aurai peut-etre du en profiter pour changer les supports moteur par la même occasion pour pas qu'il se recasse.
Meca Auto a écrit :Salut,
Le collecteur a déjà été remplacé! elle avait déjà des problèmes de perte de puissance passagère avant qu'il se fissure et ça a continué après.
Non je n'ai pas effacé les défauts, est-ce qu'il faudrait? Sachant qu'il n'y a jamais eu de voyant sur mon TDB
Sinon je pense à autre chose, ça peut etre le boitier papillon qui est encrassé?
Merci..
				Publié : jeu. 15 juin 2017 17:29
				par Meca Auto
				Pourriez tu me donné ton codes défaut?
Apres chaque réparation suite a un défaut constaté par la valise il faut effacé le défaut car il reste en mémoire dans le calculateur. Par la suite tu effectue un essai routier, si le problème persiste tu repasse a la valise et contrôlé tous tes paramètres injection.
As-tu contrôlé ta bobine n*4 ou les 4 bobines? si Oui as tu vue une trace de corrosion au niveaux du corps des bobines et sur les bougies? je te dis sa car j'ai eu des cas sur des voiture clients avec tes mêmes symptômes...!
				Publié : jeu. 15 juin 2017 17:33
				par Meca Auto
				Un nettoyage du boitier pap peut lui faire que du bien
				Publié : ven. 16 juin 2017 08:38
				par Nopa69
				Meca Auto a écrit :Pourriez tu me donné ton codes défaut?
Je n'ai pas de valise donc j'étais passé chez renault pour qu'il la passe eux même et il m'avait dit il y a rien à part parfois le défaut DF119 Signal capteur arbres a cames qui sortait. Donc vu le prix du capteur je l'ai changé, mais depuis je ne l'ai pas repassé à la valise puisque je n'en ai pas... ca va etre compliqué de régler le problème sans je suppose
Non je ne l'ai pas fait, j'avais pas pensé que ça pourrait venir de ça! comment on fait pour les contrôler?
J'avais oublié de vous dire mais quand ma voiture a callé la dernier fois, lorsque je l'ai redémarré j'ai relou un peu et chose bizarre, le bip qui indique le passage de vitesse est arrivé beaucoup plus tot dans les tours que d'habitude (6000 tr/min au lieu de + de 7000), je sais si ça peut etre lié à un probleme de capteur? (pmh?). Tout est revenu dans l'ordre après un redemarrage.
Merci!
				Publié : ven. 16 juin 2017 08:44
				par Nopa69
				Meca Auto a écrit :Un nettoyage du boitier pap peut lui faire que du bien
Je vais essayer de le faire alors si c'est pas trop compliqué! mais dommage le tuto présent sur le forum pour le nettoyer n'affiche plus les photos...
				Publié : lun. 2 oct. 2017 02:16
				par nassimRS
				Du nouveau nopa69
