				[3RS] Huile autour des bougies
				Publié : jeu. 27 avr. 2017 13:29
				par gpende10
Sur ma 3rs r27, j'ai un peu d'huile autour des bougies ...
Problème connu ?
Mal serrées ?
Problème de joint ?
Vis cache culbu desserrée ?
Merci pour votre aide
				Publié : jeu. 27 avr. 2017 18:30
				par dongege
Bonsoir!
une tite photo peut_être? Sic 'est comme sur C2 RS, il y a un problème d'étanchéité sur les têtes de vis du cache culbuteurs, et sur le joint du décanteur de vapeurs d'huile moteur, c'est tout...Suffit d'ajouter une bonne pâte de joint moteur,résistante aux intempéries et surtout à la chaleur et c'est bon...
				Publié : jeu. 27 avr. 2017 19:49
				par Mat83380
				ça fait pareil sur les blocs megane3 dans la clio de Benjamin et la mienne ...
				Publié : sam. 29 avr. 2017 19:51
				par Aluc
				J'ai changer mes bougies dernièrement et j'avais plein d'huile dans un des puits de bougie (celle à coté du remplissage de l'huile) à cause des vidanges au garage, l'huile à un peut ramollie le joint de la bobine d'allumage et de l'huile est rentrée à l’intérieur du puits de bougie, le filetage de la bougie était sec.
J'ai badigeonné le joint de graisse silicone.
				Publié : dim. 30 avr. 2017 13:31
				par Guillaume9161
				Moi aussi j'avais ce soucis, j'ai mis de la loctite bleu sur les vis de cache culbu et depuis pu rien. Apres ça peut tout simplement venir d'un mauvais remplissage d'huile vu que le bouchon de remplissage est juste a coté
