[2RS] Montage mano pression d'huile type Cup
Publié : mer. 19 avr. 2017 09:40
par jejeburky
Je voulais avoir quelques avis sur le Trama d'huile qui permet de faire le montage de type cup pour le mano de pression d'huile...
J'ai installé une modine et il s'avère que ca devient difficile d'avoir de la place pour mettre un mano en plus (surtout que j'ai lu des avis comme quoi ça vibrait trop en direct sur le bloc).
Ma question est : savez-vous si c'est possible de s'en fabriquer un ? Si oui, on peut acheter ce qu'il faut et le brancher ou faut-il obligatoirement passer par un hydraulicien ?
Je vous remercie
Publié : mer. 19 avr. 2017 11:16
par Laclick
j'ai mis une modine et j'ai voulu mettre un capteur de pression d'huile et j'ai fait déporter la sonde avec une durite que j'ai fait faire sur mesure. Donc oui tu peux en faire fabriquer une après moi je suis passer par un fabriquant de durite aviation mais j'ai vu des montages "artisanal" mais faut pas oublier qu'il y a de huile et que si il y a une fuite...
Re: Montage mano pression d'huile type Cup
Publié : mer. 19 avr. 2017 11:18
par jejeburky
Merci de ta reponse laclick
Des durites avia je peux regarder pour les obtenir mais pour avoir les raccords qui vont bien cest du 14*150 cest ca ?
Tu as trouvé ou ces éléments la ?
Désolé mais cest que j'aimerais me le faire propre sans payer des sommes extravagantes pour un flexible ...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Publié : mer. 19 avr. 2017 11:26
par Laclick
Alors si tu utilise le capteur de pression d'huile de clio cup il te faudra les raccord mais le mec m'avait tout livrais :)
Car sur le bloc et la sonde de pression d'huile ( si c'est une de clio cup) c'est pas le même filetage. Je me rappelle plus des pas...
J'avais payé environ 80 euros je crois pour la durite.
Publié : mer. 19 avr. 2017 11:28
par jejeburky
Ok
Ouais le filetage c'est 14*150 et moi jai deja un T ou y'a un emplacement pour le contact de série + celui pour la sonde.
Donc en gros me faudrait une durite avec un daccord mâle 14*150 et de l'autre côté femelle 14*150...
Publié : mer. 19 avr. 2017 11:34
par Laclick
J'ai retrouvé le gars qui me l'avait fait sur le net, c'est Ezdraulix, je lui avait donner la longueurs voulu les filetages et même le plans des clio cup.
Publié : mer. 19 avr. 2017 11:36
par jejeburky
Super !! Merci beaucoup
Publié : jeu. 27 avr. 2017 09:37
par jejeburky
Bon je réalimente le sujet car j'ai fait un devis chez Ezdraulix (qui sont super réactifs d'ailleurs).
Donc un devis à 52€TTC +7.5€ de fdp pour ceux qui seraient intéressés.
Par contre j'ai une question, pour dévisser le capteur de pression d'huile du bloc, vous avez fait comment ? C'est bien du 21 ? par que même avec une clé à bougie ça passe pas...
Publié : ven. 28 avr. 2017 08:42
par Laclick
C'est pas chère! j'avais payé plus mais j'avais tout les embouts avec les réducteurs...
Moi j'avais monté la modine avec donc pas de filtre a huile et je n'avais pas de face avant donc plus facile...
Publié : ven. 28 avr. 2017 09:12
par jejeburky
Ah ouais...
Bon quand je vidangerai je sortirai la modine pour avoir la place.
De mémoire tu savais qu'elle clé cest pour l'enlever la sonde ?
Jai dit que j'étais sur un forum au mec et que si jamais on avait beaucoup de demandes il pourrait être intéressé.
Publié : mer. 10 mai 2017 08:33
par Laclick
Je crois que c'est du 19 ou du 21, c'est mon pote qui l'avait démonté.
Publié : mer. 10 mai 2017 09:36
par jejeburky
Laclick a écrit :Je crois que c'est du 19 ou du 21, c'est mon pote qui l'avait démonté.
D'accord merci :)
J'hésitais entre 21 et 22 donc ça doit etre 21.
Je reçois mon flexible dans la semaine donc je pense le poser ce weekend
Publié : jeu. 18 mai 2017 22:06
par fafe04
il y a aussi mano pression d'huile avec durite qui part du mano a ton bloque donc plus de probleme de sonde.
