[RS2] Liste capteurs et sondes
Publié : ven. 7 avr. 2017 11:56
Salut à tous !
C'est à croire que c'est une habitude sur les RS2 mais quand je l'ai acheté ( 09-2011 ) l'embrayage venait d'être fait. En 2014, paf la butée HS et en 2017 re-belote ...
La j'ai un peu plus cracker et j'ai mis un mécanisme + butée renforcée (sachs) , en espérant tenir 4 ans ce coup si au moins
Du coup j'en profite pour faire une révision complète, et je commence par remplacer tout les capteurs et sondes.
Déjà le capteur PMH, eau et huile ont 9 mois donc eux je change pas, les 2 lambda pareil, ensuite je suis entrain d'établir une liste, et j'aimerai bien vérifier avec vous si il en manque pas ;)
Capteur pression d'air
Capteur cliquetis
Capteur TPRT Air ( what is ??? ) ( a droite de la culasse vers le papillon d'admission )
Capteur ABS 2 avant + 2 arrière ( 3 Ref vive Renault ... )
Electrovanne DECA
Contact embrayage
Contacteur double
Je reste vraiment dans le compartiment moteur ( sauf ABS ou la je change les 4, j'ai AVG et ARR D HS au clip ou l'inverse je sais plus AVD ARRG bref... ).
D'avance merci
Capteur cliquetis
Electrovanne DECA
Contact embrayage
Contacteur double
D'avance merci
