[RS1] Voyant moteur + nombreux codes défauts
Publié : jeu. 23 mars 2017 21:07
par psycho88666
Bonjour depuis un petit moment le voyant moteur se met à clignoter perte de puissance et cela seulement a froid
je redémarre roule un peu et plus rien .
le problème se produit 3/4 du temps
si quelqu'un peut m'aiguiller les sondes semble bonne le faisceau aussi
Re: Voyant moteur + nombreux codes défauts
Publié : ven. 24 mars 2017 08:41
par jejeburky
Dis toi que si tu as de l'intermittent cest quil y a un défaut qui se produit aléatoirement donc peut être défaut de masse ?
Publié : ven. 24 mars 2017 14:29
par motus306
En effet fort possible vu tous les defs que cela génère.
Masse ou mauvais contact quelque part. Après pourquoi à froid je ne sais pas, ou alors un élément qui ne fonctionne qu'à froid et qui fout la merde dans le circuit élec.
Publié : ven. 24 mars 2017 17:50
par psycho88666
Merci pour l'info je vais vérifier met masse de calculateur car aujourd'hui le problème a été plus grave la voiture c'est complètement coupé et j'ai du la remorquer jusqu'à mon travail arrivé sur place elle a redémarré
Depuis ce matin je roule avec le PC connecter au véhicule tout était correct et c'est après-midi quand la voiture s'est coupé rien à signaler sauf la sonde lambda du catalyseur qui est passé de 13 a 240 ohm
