				[RS2] Manque de puissance
				Publié : dim. 19 mars 2017 20:59
				par Nico1101
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une clio rs de 2002
Elle a 140000kms
Par contre elle marche très bien jusqu'à 4000 4500 tours mais après plus rien sa monte sans réel puissance
Pouvez vous m aider ? Merci
				Manque de puissance
				Publié : dim. 19 mars 2017 23:22
				par dongege
 bonsoir,
Il y a plusieurs causes possibles,faudrait préciser les symptômes(régimes,trous,à coups ou non,entretien du véhicule...)
				Manque de puissance
				Publié : lun. 20 mars 2017 09:10
				par Alex13240
				Moteur diesel ?
				Manque de puissance
				Publié : lun. 20 mars 2017 10:40
				par Olinar
				En effet ce n'est pas normal, c'est pile là ou ça doit envoyer!
L'entretien est à jour ?
Distribution, fluide, les filtres (à huile, à air), les bougies... carburant SP98?
				Manque de puissance
				Publié : lun. 20 mars 2017 19:07
				par Jerem74
				problème de déphasage ?
				Manque de puissance
				Publié : lun. 20 mars 2017 20:08
				par Nico1101
				Bonjour
Je viens de l acheter donc ce weekend j attaque vidange bougies filtres ...
C est une voiture qui d après le propriétaire n a pas beaucoup roulé c'est 2 dernière années...
				Manque de puissance
				Publié : lun. 20 mars 2017 20:10
				par Nico1101
				Pour les symptômes..elle pousse bien jusqu'à 4000 voir 5000 et après le régime monte dans les tours mais sans puissance concrète
				Manque de puissance
				Publié : mar. 21 mars 2017 13:52
				par motus306
				Question conne sans vouloir critiquer
 , tu l'as essayé avant de l'acheter j'imagine? Donc si tu l'as quand même prise tu as eu un bon tarif j'espère.
Sinon comme dis plus haut normalement c'est vers les 5000 trs que ça commence à envoyer donc à première vu je dirais problème de dephasage et/ou calage distrib.
De quand est la distrib?
				Manque de puissance
				Publié : mar. 21 mars 2017 14:27
				par sano2b
				fait deja les classiques : vidange 5w40 filtre à huile (purflux), à air, bougies.
ensuite : vérifier l'état des durites d'admission, le serrage du plenum, les durites d'arrivée d'essence ( pas de pli ou de fuites), les joints du plenum du papillon et si toutes les durites autour du papillon sont bien branchées, et nettoyage du papillon.
un nettoyage de printemps quoi ! lol
si tjrs pas bon : prise des compression.
Si compression ok, changement de la pompe à essence.
si tjrs pas bon vérifie le calage distri voir même changement distri + poulie admission.
				Manque de puissance
				Publié : mar. 21 mars 2017 21:12
				par Nico1101
				Oui essayer mais en ville à 17h ...Pas très pratique...
Nouveautés de ce soir j ai l impression qu en mettant les gaz par accou dur la pédale elle tire normalement contrairement au pied au plancher...
Distrib faite à 127000
J ai commandé bougies huiles filtres..Et nouveau joint de plenum...
				Manque de puissance
				par Nico1101
				Manque de puissance
				Publié : mar. 21 mars 2017 23:10
				par Jerem74
				Contrôle pression d'essence qui doit être de 3,5 bar sur rs2 je crois? Avant de changer la pompe pour rien.....
				Manque de puissance
				Publié : mer. 22 mars 2017 16:33
				par sano2b
				comment tu fais pour contrôler la pression de la pompe à essence ?
				Manque de puissance
				Publié : mer. 22 mars 2017 16:35
				par sano2b
				Nico1101 a écrit :Oui essayer mais en ville à 17h ...Pas très pratique...
peut etre que ca merdouille au capteur pedale et au potentiomètre papillon...
				Manque de puissance
				Publié : mer. 22 mars 2017 17:03
				par Jerem74
				sano2b a écrit :comment tu fais pour contrôler la pression de la pompe à essence ?
bah avec un manomètre sur le rail..
Essaye de débrancher ta sonde lambda et d'aller rouler
