[3RS] Problème démarrage
Publié : dim. 19 mars 2017 18:41
bonjours tous le monde je viens vous faire part de mon problème arrivé aujourd'hui
ce matin je démarre ma grosse pas de problème apparent si ce n 'est que le moteur na pas démarré de suite le démarreur a fonctionné normalement mais le moteur a mis 4 secondes avant de s'allumer pas comme d'habitude ou elle part de suite,je part tranquille je m'arete au bout de 3km cher mes beaux parent et au moment de repartir rien !!!!
les voyants s'allumes tous est normal mais le démarreur ne ce lance pas !!
je décide de la pousser pour essayer de partir et la ca démarre
je rentre a la maison je l'éteint et la pareil pas de réponse
je décide de me lancer a tous controler fusible,masse,batterie tous est ok !!!!
a quoi pensez vous ?
démarreur , uch ?
je précise que je n'est pas eu la motivation pour la lever et voir les fils du démarreur
merci de vos réponses
démarreur , uch ?
