[3RS] Problème démarrage
diksa47
Prénom : nicolas
Voiture : clio 3rs2 luxe
Departement : 47
Slogan : pas besoin de 200 cv si ta des couilles :)
Messagepar diksa47 » dim. 19 mars 2017 18:41
bonjours tous le monde je viens vous faire part de mon problème arrivé aujourd'hui
ce matin je démarre ma grosse pas de problème apparent si ce n 'est que le moteur na pas démarré de suite le démarreur a fonctionné normalement mais le moteur a mis 4 secondes avant de s'allumer pas comme d'habitude ou elle part de suite,je part tranquille je m'arete au bout de 3km cher mes beaux parent et au moment de repartir rien !!!!
les voyants s'allumes tous est normal mais le démarreur ne ce lance pas !!
je décide de la pousser pour essayer de partir et la ca démarre
je rentre a la maison je l'éteint et la pareil pas de réponse
je décide de me lancer a tous controler fusible,masse,batterie tous est ok !!!!
a quoi pensez vous ?
démarreur , uch ?
je précise que je n'est pas eu la motivation pour la lever et voir les fils du démarreur :cry:
merci de vos réponses
Messagepar Publicité » dim. 19 mars 2017 18:41
jejeburky
Prénom : Jérémie
Voiture : Clio 2 rs 3 CS
Slogan : La passion n'a pas de prix
Re: problème démarrage
Messagepar jejeburky » dim. 19 mars 2017 19:49
C'est une clio 2 ?
Sinon regarde à ton démarreur la cosse qui se branche au solénoïde ca me la fait elle peut avoir tendance à se débrancher.
diksa47
Prénom : nicolas
Departement : 47
problème démarrage
Messagepar diksa47 » dim. 19 mars 2017 20:06
bonsoir non c'est une 3 rs2 mais il faut que je passe dessous pour voir ca et comme je lai marquer je n'est pas eu le courage !!
Lilly Lilly
Prénom : Lilly
Voiture : clio 3 rs
Slogan : merci de m'accueillir sur ce forum
problème démarrage
Messagepar Lilly Lilly » lun. 20 mars 2017 07:58
Bonjour à tous. ...Est ce quelqu'un a eu le même problème sur une clio est...au démarrage à froid il y a un bruit pendant 10 à 20 secondes comme une courroie d ' alternateur. ..plus rien à chaud.
Merci pour votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 179 invités
