Page 1 sur 6
[RS2] Sifflement moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:50
par rash2323
Alors voila depuis peux sur ma rs2 jai un sifflement moteur, mais ca ne le fais que lorsque je suis tres hauts dans les tours! genre 5000 tr jusquau bout Quelqun peut il m'aider? me dire si c'est grave ou pas! je balise un peu! Merci
par rash2323
Ah bon! ben c'est bizarre! tu sais ca viens d'ou? merci quand meme ca me rassure!
par motus306
2 sources possibles (suivant le type de sifflement):Sur les RS2004,fuite au niveau du collier qui raccorde le cata à l'inter.Apparemment souvent c'est le cata qui est fissuré.Sur les autres RS,galet de la courroie d'accessoire.Tant que ca ne siffle qu'à haut régime,rien d'anormal.Quand ca commence à siffler tou le temps là ca craint.
par rash2323
galet d'accessoire??? ah ca craint un peu! c'est pas trop dangereux de tirer dessus! parce que sinon elle ne fais aucun bruit! le sifflement commence au moment d'avoir le fameux coup de pied au fesses!
par carmouse33
c'est l'admission qui siffle
par motus306
T'es sûr?Parce que moi elle n'est plus d'origine (tuyau et boite à air changés) et ca siffle toujours comme avant.Et toutes les RS sifflent,même les ph2 alors que l'admission ph1/ph2 n'est pas du tout pareil.
par carmouse33
Si c'est à partir de 5000 tr/mn seulement, oui, sinon, sa peu effectivement être le problème que tu citais ci-dessus.
par VinceRS
Pour moi quand c est le galet enrouleur de courroie d accessoire sa siffle des que tu tourne la clé de contact et plus tu montes dans les tours plus sa siffle !!!! En tout cas c est ce que faisait la mienne et celle de calimero !!!!
par sharky
Moi perso j'ai jamais remarqué de sifflements!
par hugo-68
Depuis que j'ai changé culasse fais la distri et courroie acc, je remarque aussi un leger sifflement quand j'augmente dans les tours et je vois pas d'ou ca peux venir peut etre de l'admi type pelochon?
sifflement
par f4Rrs
moi sur ma rs1 j avé se bruit la mais depuis que j'ai la ligne groupe N lus de sifflement ça doit se passé dans le cata je pense
par sharky
par carmouse33
Moi non plus, sa siffle pas, par contre j'ai essayer celle de charly33 et elle siffle, elles le font pas toutes
par legerme
Tiens marrant, j'ai ce genre de bruit depuis quelques jours. (RS1 09/2000 avec 107oookm - distri à 92ooo soit un an pile-poil)J'ai d'abord pensé à des interférences des bougies dans l'autoradio car quand j'accélère, le bruit augmente aussi. Une fois l'autoradio coupé ça le fait encore.C e n'est pas réellement un sifflement mais c'est tout comme (un chuintement?)Si c'est le galet tendeur ça craint?
par mpassion
la mienne sifle aussi dans les tours, elle est stock pour l'instant.au ralenti aucun bruit du type courroies, tendeur galet.
