[Autres] Help ! Problème sur swap MRS2
Publié : jeu. 2 mars 2017 18:14
Salut à tous
Mon problème : l'ordi de bord affiche "injection à contrôler" et le moteur se met en mode dégradé et impossible de dépasser les 2000 tours, on dirait même que le moteur tourne sur 3 pattes
Ce problème m'est apparu déjà l'année dernière et je l'avait résolu en changeant le potentiomètre accélérateur sur les conseils d'un pote qui avait eu se problème sur une 2RS.
Rebelote cette année, je change la pédale d'accelerateur les bobines dans la foulée et rien n'y fait, je fait quelques kilomètres et lors d'une franche accélération le pb revient, il faut couper le moteur et redémarrer pour faire disparaitre le pb, en fait il faut rouler tranquille sans jamais accélérer à fond, pratique pour faire du circuit ...
J'ai trouvé un boitier papillon pas cher, je l'attend pour tenter de changer le mien.
Je précise que je passe à la valise pour enlever les défauts à chaque changement de pièce.
Si certains d'entre vous on des idées ou des marches à suivre pour résoudre ce problème, je suis preneur de toutes vos remarques, merci d'avance
PS: comme précisé dans le titre le moteur est un Megane 2 stage 2.
