[3RS2] Bruit moteur suspect à partir de 4000 tours
alex_track
Prénom : Alex
Voiture : S2000 & C3RS
Slogan : Pas de fumée sans pneu.
Messagepar alex_track » jeu. 2 mars 2017 11:21
Salut à tous,
J'ai un petit problème sur ma 3RS2.
A partir de 4000 tours j'ai une sorte de bruit de "frottement" continu qui varie avec le régime moteur.
Ca fait un peu le bruit d'un diesel common rail quand on accélère dans le vide haut dans les tours 'ZZZZZZZZ'.
J'ai effectué :
- distribution
- poulie de déphasage
- courroie accessoire
- alternateur neuf (l'ancien avait du jeu dans les roulements et je pensais que le bruit venait de là, mais en fait c'était plus un couinement).
- vidange
- nettoyage papillon
En dehors de ça, la voiture fonctionne normalement. Pas de trou à l'accélération, pas de perte de puissance, tous les chevaux semblent être là. Aucun voyant moteur.
J'ai essayé de comparer avec des Clio 3 RS d'amis, mais ils ont tous des lignes, couvrant le bruit dans les tours.
J'ai fait une vidéo, mais on n'entend pas super bien, le bruit du moteur couvrant le reste. On entend bien le "zonement" vers 7 secondes, mais si on tend l'oreille il est présent tout le long de la vidéo.
Je sèche un peu sur les pistes à explorer. Mais je pense soit :
- alternateur neuf qui a un problème
- commande de la poulie de déphasage qui aurait un problème
- injecteur
- poulie damper
Si quelqu'un a une idée :svp:
Messagepar Publicité » jeu. 2 mars 2017 11:21
alex_track
Prénom : Alex
Messagepar alex_track » lun. 6 mars 2017 08:21
Samedi j'ai un peu avancé sur les recherches, j'ai roulé sans la courroie accessoire, le bruit est toujours présent, donc ça ne doit pas venir de l'alternateur / compresseur de clim / poulie damper.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités
