Salut a tous.
Petite question, je suis en plein montage du système sans clim de rag. Problème, la pompe de DA, apparemment l'origine de 2rs n'irait pas, la vraie pompe Ragnotti correspond à une pompe de Kangoo dci. Et enfin certains montent du megane dti.
Je cherche un retour d'expérience sur ce montage, la pompe de megane m'intéresse pas, car je cherche le montage le plus proche du vrai ragnotti. Donc si quelqu'un a réussi a monter une pompe de 2rs, ou si on peut trouver la bonne pompe autre part que sur un kangoo ca m'intéresse bien.
Merci d'avance.
Pierre
[RS2] Pompe DA pour montage Ragnotti
normalement la pompe de DA de ragnotti et de rs sont les mêmes, en tout cas j'ai mis tout les supports de DA de ragnotti sans changer la pompe sur ma rs1 et ça se monte sans problème.
Le seul problème vient des durites qui ne correspondent pas. Il faut les tordre un peu !
D'accord, en la présentant sur le support j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas mettre les 3 boulons côté poulie. Je vais regarder de nouveau
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 164 invités |
