[RS3] Problème voyant et régime moteur
Publié : ven. 13 janv. 2017 13:08
par thomas.jaeger
Salut à tous , sur ma clio rs 182 (126000kms) début décembre j'ai installé une ligne inox et fait le decata moi même, depuis quand je la démarre ( chaud ou froid ) le ralentit dessends assez bas après 30sec/1min quelle tourne , si j'accélère sa change rien elle petarde mais monte pas dans les tours, je j'essaye de rouler , le moteur dépasse pas les 2000trs/min et pétarade de fou puis se noie mais la voiture s'éteint pas.. J'ai changer la lambda après cata et j'ai mit un detrompeur mais c'est toujours pareil.. Des idées svp ?
Publié : ven. 13 janv. 2017 13:39
par mesterial
Il faut un coup de valise pour savoir directement.
Le mode crawling-home à 2000 tours, je l'avais eu pour un problème de boitier papillon.
Publié : sam. 14 janv. 2017 11:49
par thomas.jaeger
Bon au final je l'ai branchée hier et la valise à détecter 10 erreurs en rapport avec la sonde lambda n°1 ( sur le collecteur ) donc jen est commander une , elle est là lundi , j'espère que c'est ça lol
Publié : sam. 14 janv. 2017 12:29
par mesterial
Bon courage, c'est la merde où elle est!
Publié : sam. 14 janv. 2017 16:51
par dongege
bonjour.
Non,pas tant que ça,il y a pire...
Publié : sam. 14 janv. 2017 17:56
par mesterial
Du moment que ton outil passe, attrape bien, et qu'elle n'est pas trop rouillée, ok, mais sinon...!
