Page 1 sur 3
[2RS] Panne moteur
Publié : lun. 9 janv. 2017 14:39
par FabTtl
Salut tout le monde!
Récent acquéreur d'une clio 2 rs2, j'ai rencontré un assez gros soucis hier soir ...
Je roulais sans taper dedans quand j'ai entendu un (gros) bruit comme une pièce qui se décrochait de l'auto et frottait par terre, je me suis arrêté tout de suite et j'ai tout coupé et rien sous l'auto. J'ai essayé de remettre en route mais j'ai eu le même bruit quand j'ai tourné la clef. Depuis elle s'est mise en sécurité.
Tous les niveaux sont bons, pas d'huile dans le liquide de refroidissement, elle n'a pas chauffé, la distrib n'est pas cassée.
J'ai bien peur qu'il y ait une grosse casse dans le haut moteur mais bon ...
Si jamais vous savez d'où Ca peut venir ??
Merci d'avance
Panne moteur
Publié : lun. 9 janv. 2017 17:21
par motus306
Démonte le support moteur coté distrib pour voir au niveau de la distrib comment c'est dans un premier temps.
Panne moteur
Publié : lun. 9 janv. 2017 17:37
par FabTtl
J'ai démonté ce matin le cache de la distri et elle n'a pas bougé
Panne moteur
Publié : lun. 9 janv. 2017 18:12
par dongege
B'soir
côté courroie d'accessoires et galet tendeur, RAS?
Panne moteur
Publié : lun. 9 janv. 2017 18:27
par FabTtl
RAS de ce côté non plus
Panne moteur
Publié : mar. 10 janv. 2017 09:19
par Vince77
Une bougie qui s'est prise pour un bouchon de champagne? Dans ce cas le bruit ressemble à un plop-plop-plop
J'ai eu le cas d'où mon hypothèse et ça fait beaucoup de bruit
Panne moteur
Publié : mar. 10 janv. 2017 09:35
par dongege
bonjour
Essayez de la passer à la valise Renault,ça dira peut être quelque chose...
Pour qu elle ne redémarre pas du tout,un PV d est arbres à cames et/ou soupapes est possible
Panne moteur
Publié : mar. 10 janv. 2017 11:33
par FabTtl
Le bruit ressemblait plus à un essorage de fourchettes
Je suis pas doué du tout en mécanique alors c'est vachement compliqué ...
Un ami vient demain et s'il ne trouve pas je la ferais passer à la valise alors.
Merci, je vous tiens au courant de l'avancée ..
Panne moteur
Publié : mar. 10 janv. 2017 13:47
par motus306
Le moteur tourne librement "à la main" en essayant de le faire tourner avec une clé au niveau du vilo?
Panne moteur
Publié : mar. 10 janv. 2017 15:26
par FabTtl
Je devais essayer ce matin mais je n'ai pas eu le temps ... il n'y a pas grand chose à démonter pour y avoir accès ? S'il ne tourne pas, y'a de grandes chances pour que le moteur soit HS?
Panne moteur
Publié : mar. 10 janv. 2017 15:54
par rs2004_182
au ralenti ca donne quoi ?
gros bruit dans le bas moteur ?
elle ne prend pas de tours (le compte tour decolle pas en lachant des petits coup de gaz au point mort, j'ai bien dit petit coup de gaz...) ?
Panne moteur
Publié : mar. 10 janv. 2017 15:55
par rs2004_182
rs2004_182 a écrit :au ralenti ca donne quoi ?
je jamais elle demarre bien entendu
Panne moteur
Publié : mar. 10 janv. 2017 16:40
par FabTtl
Non pas moyen de la démarrer ...
J'ai comme l'impression qu'elle s'est mise en sécurité ou que le démarreur n'entraîne pas le moteur, Ca donne un peu la même impression que quand il n'y a plus du tout de batterie
Panne moteur
Publié : mer. 11 janv. 2017 00:02
par motus306
Et un embrayage/volant moteur explosé, ou la boite.
En débrayant c'est pareil? pas de demarrage?
Panne moteur
Publié : mer. 11 janv. 2017 09:20
par rs2004_182
demarreur peut etre mais il faudrait etre sur que le moteur n'est pas bloqué
