				[Infos] Nettoyage compartiment moteur
				Publié : sam. 17 déc. 2016 16:20
				par zouille2B
Je me pose une petite question. Comment nettoyez vous vos moteur? Au jet d'eau, à la foam ou au karcher? Perso je l'essuie avec une micro fibre humidifiée à l'eau, mais cela reste assez sommaire et surtout les plastics du haut moteur.
J'ai pensé acheter in embelisseur moteur (style meguiars) mais j'ai un peu peur d'arroser le moteur à l'eau.
Merci de vos réponses.
				Publié : sam. 17 déc. 2016 18:50
				par Tervize
				Personnellement je prend un chiffon que je mouille un peu et je viens nettoyer gentille-ment l'ensemble, surtout pas de karcher, c'est marqué dans ton compartiment d’ailleurs, ça prend plus de temps mais au moins c'est bien fait et y'a pas de dommages collatéraux
				Publié : sam. 17 déc. 2016 19:08
				par Jerem74
				yaura aucun soucis avec un karcher si tu te mets pas trop près et que tu souffles l'eau vers les boîtiers et prises avec une soufflette..
				Publié : sam. 17 déc. 2016 22:40
				Prends pas de risque ne le fait pas au jet d'eau ou au karcher!
Une chiffon humide ou avec du wd40 ou bien une éponge et un seau d'eau ça suffit largement.
				Publié : dim. 6 janv. 2019 15:17
				par DK74
Vous avez des produits miracles pour nettoyer l'alu du moteur car à la longue de petites taches blanches apparaissent?
				Publié : dim. 6 janv. 2019 19:17
				Salut
Tu peux utiliser du Belgom alu avec de la paille de fer 000, sans trop appuyer.
				Publié : dim. 6 janv. 2019 20:03
				par DK74
				Je dois en avoir un bidon je vais essayer merci
				Publié : dim. 6 janv. 2019 20:25
				par Emiliano
Hola, te aconsejo limpiarlo con espuma de limpiahornos que puedes encontrar en Carrefour por ejempl.
Hay vídeos tutoriales en Youtube.
Saludos!
				Publié : dim. 6 janv. 2019 21:25
				par motus306
On ne le répétera jamais assez, ne JAMAIS arroser son moteur, surtout avec les connectiques et l'électronique présent sous le capot des voitures modernes.
				Publié : dim. 6 janv. 2019 21:32
				par DK74
				oui même pour mes motos je ne le faisais pas. Cela prend beaucoup plus de temps mais avec une éponge et un bac d'eau c'est beaucoup mieux et le top est de finir avec du wd40.
Par contre je n'arrive pas a enlever les traces de noir sur les deux bouchons jaunes du lave glace et du bouchon de remplissage de l'huile.
Une astuce?
				Publié : dim. 6 janv. 2019 23:19
				par Jay06
				Perso je l'ai fait à la main et SI je dois insister avec de l'eau j'utilise un spay et une brosse...
Vaut mieux éviter de noyer les moteurs moderne, n'oubliez pas que les bougies font masse avec leurs corps...
				Publié : lun. 7 janv. 2019 00:23
				par mesterial
				Y'a quand même le symbole "interdit au karsher" gravé dans le plastique et repris sur l'etiquette, je sais pas ce qu'il vous faut...
				Publié : lun. 7 janv. 2019 07:39
				par Jay06
				A mon boulot ya aussi des étiquettes interdit au Karcher sur les moteur de bus pourtant on y va franco avec le Karcher à eau chaude
				Publié : lun. 7 janv. 2019 18:18
				par DK74
				il faudra faire attention avec les nouveaux bus électriques
				Publié : lun. 7 janv. 2019 23:43
				par Jay06
				Fait surtout éviter pour le coup lol
