[RS2] Problème injection ou catalyseur ...
Publié : mer. 16 nov. 2016 08:04
Propriétaire depuis 6 ans d'un RS2 de 2002 avec 145000km, j'entretiens celui-ci comme il se doit. Cependant depuis quelques jours mon moteur ou échappement fait des siennes ...
Je vous explique les symptômes :
- Je prends ma voiture en respectant toujours un temps de chauffe à faible allure et sous les 2000trs/min.
- Une fois la voiture assez chaude j’accélère progressivement et la ... je ressens comme une retenue dans la ligne, comme si on m'avait mis une carotte dans l'échappement accompagné d'une odeur désagréable
en revanche par moment elle tourne limite normal ... (mais sa dure pas).
- Pour infos je dispose d'un silencieux Prowler et d'un intermédiaire inox (Pépinox) avec collecteur et cata d'origine.
- Je n'ai aucun voyant au niveau du compteur, les bougies et la tête de delco à 2 ans (j'ai commandé des bougies Ngk irridium pour le moment en attente).
+ J'ai controlé le dessous de la voiture aucune fuite visible
+ J'ai vérifié l'admission d'air aucun soucis également (BA origine avec BOA neuf et Green).
J'ai pu lire quelques infos sur le forum avec des soucis de cata ou d'injection. Avez-vous des conseils ?
