[RS2] Problème injection ou catalyseur ...
MyLo
Prénom : Jean
Voiture : Clio 2 RS2
Departement : 30
Slogan : J'aime la pédale ... de droite !!!
Messagepar MyLo » mer. 16 nov. 2016 08:04
Propriétaire depuis 6 ans d'un RS2 de 2002 avec 145000km, j'entretiens celui-ci comme il se doit. Cependant depuis quelques jours mon moteur ou échappement fait des siennes ...
Je vous explique les symptômes :
- Je prends ma voiture en respectant toujours un temps de chauffe à faible allure et sous les 2000trs/min.
- Une fois la voiture assez chaude j’accélère progressivement et la ... je ressens comme une retenue dans la ligne, comme si on m'avait mis une carotte dans l'échappement accompagné d'une odeur désagréable :gné: :gné: en revanche par moment elle tourne limite normal ... (mais sa dure pas).
- Pour infos je dispose d'un silencieux Prowler et d'un intermédiaire inox (Pépinox) avec collecteur et cata d'origine.
- Je n'ai aucun voyant au niveau du compteur, les bougies et la tête de delco à 2 ans (j'ai commandé des bougies Ngk irridium pour le moment en attente).
+ J'ai controlé le dessous de la voiture aucune fuite visible
+ J'ai vérifié l'admission d'air aucun soucis également (BA origine avec BOA neuf et Green).
J'ai pu lire quelques infos sur le forum avec des soucis de cata ou d'injection. Avez-vous des conseils ?
Messagepar Publicité » mer. 16 nov. 2016 08:04
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mer. 16 nov. 2016 10:08
Un problème de sonde lambda peut être? Tu l'as fait passer à la valise?
MyLo
Prénom : Jean
Departement : 30
Messagepar MyLo » mer. 16 nov. 2016 11:33
Je la passe en fin de journée je vous tiendrai au courant
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mer. 16 nov. 2016 13:28
Ok on attend ton retour
MyLo
Prénom : Jean
Departement : 30
Messagepar MyLo » mer. 16 nov. 2016 17:36
Après passage à la valise, il y a une défaillance au niveau de l'injecteur n°3, je le commande demain chez Renault directement et pour ceux que sa intéresse la référence est 82 00 207 049 au prix de 94.92TTC.
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » jeu. 17 nov. 2016 10:02
Jette un oeil sur Oscaro il me semble qu'ils sont moins chers, j'ai monté les 4 d'oscaro et aucun souci
Edit: voilà un copier-coller de ma commande ->
Unité d'injection, injection centrale MAGNETI MARELLI 805001446001
Acheter à nouveau
40,50 € x2 81,00 €
J'en ai eu 2 pour moins que le prix de un chez Renault
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » jeu. 17 nov. 2016 12:28
:+1:
MyLo
Prénom : Jean
Departement : 30
Messagepar MyLo » jeu. 17 nov. 2016 12:59
Oui j'avais regardé sur Oscaro mais j'ai pas trop le temps d'attendre car je roule tous les jours avec.(actuellement immobilisé). J'ai une remise chez Renault par l'intermédiaire d'un collègue je dirais pas de combien mais je suis pas perdant :cool:
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » jeu. 17 nov. 2016 13:29
Ah si tu as la remise qui va bien alors ça va :trinque:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 608 invités
