[3RS2] Problème de passage de vitesses
Publié : mar. 15 nov. 2016 11:29
par fabienampuis
bonjours a tous
Depuis qui fait froid , des moments la première ne passe pas ou c'est très dur , la boite a vitesse a était changer il y a peine 15 000 km , donc je me pose la question si sa vient ou pas de l'huile de boite ...
probleme de passage de vitesse
Publié : mar. 15 nov. 2016 11:33
par Usul
Quand il fait froid,j'attends quelques secondes après le démarrage pour engager une vitesse. Ensuite, si la première ou la marche AR ne passe pas du premier coup, j'enclenche la 3 puis je repasse la première ou la marche AR....et ça va nettement mieux (Boîte d'origine 3RS2, 68 000 km pour moi)
Publié : mar. 15 nov. 2016 13:28
par fabienampuis
Ok merci , sa me rassure je suis pas le seul avoir ce soucis :)
Publié : mar. 15 nov. 2016 13:43
par Chiquillo
Pareil sur la mienne à froid, pour partir de chez moi, je suis obligé de faire 1 -> 3
Publié : mar. 15 nov. 2016 13:51
par geo13
fabienampuis a écrit :Ok merci , sa me rassure je suis pas le seul avoir ce soucis :)
Salut
Non tu n est pas le seul a avoir ce soucis!
Publié : mar. 15 nov. 2016 15:45
par fabienampuis
Je me fait souvent klaxonner au feu parce que j'arrive pas a passer la vitesse
mais bon c est une habitude a prendre ...
Publié : mar. 15 nov. 2016 16:36
par mickey02
fabienampuis a écrit :Je me fait souvent klaxonner au feu parce que j'arrive pas a passer la vitesse
J'avais le même soucis, cet été j'ai fait faire une vidange de boîte et début octobre quand les températures ont commencé à bien descendre le problème s'est amplifié; j'ai donc regardé la facture de ma vidange et je me suis aperçu qu'il ne m'avait pas mis la bonne huile. J'ai donc refait faire une vidange avec de l'huile préco constructeur. C'est encore un peu dure lorsque la voiture n'a pas tourné depuis un moment mais au moins ça rentre du premier coup (alors qu'avant il fallait que j'insiste 2-3 fois) et après plus aucun soucis et quand l'huile est à température j'ai vu une grosse différence, le passage des vitesses est plus fluide.
Publié : mar. 15 nov. 2016 17:11
par fabienampuis
voila la facture si ça peut éclairer...
Publié : mar. 15 nov. 2016 19:26
par mickey02
Ils n'ont pas du te mettre l'huile préco constructeur là c'est à peu près le prix que j'avais payé lors de la 1ère vidange.
Je te joins la facture de ma 2ème vidange avec l'huile préco
Publié : mar. 15 nov. 2016 20:52
par fabienampuis
ok merci je vais me renseigner
