[Infos] Probleme coussinets trimetal
Salut , voila je vous explique , je refais faire mon moteur a neuf et prepa et la le soucis c'est que mes coussinets trimetal acheter neufs chez veritec ont plus de jeu que mes vieux coussinets d'origines fort user avec plus de 110000 kms ;
C'est bizarre non ? lors du montage la personne me montant le moteur s'en est rendu compte et m'a prévenu immédiatement .
Ma question c'est : est ce normal que mes coussinets trimetal apres montage ai plus de jeu que mes anciens coussinets d'origines ?
Avis aux pros lol ! et merci
[RS1] Probleme coussinets trimetal
slt les coussinets de bielles , après j'ai pas plus d'infos c'est celui qui me monte tout ça qui m'a dit ça . Je vais lui dire de passer sur le forum ce sera plus simple .
- Mickael.RS
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Micka
- Voiture : Megane 3 RS
- Departement : 74
Batix a écrit: Tu parles des coussinets de bielle ou de vilo?Tu as du jeu dans quel sens?Au niveau du vilo tu as deux petites calle (en forme de demi cercle) qui servent a régler la jeu en fonction de leur épaisseur , tu ne les as pas oublier? Ou simplement qu'avec les nouveaux coussinets , il te faut une épaisseur de calle différente .Tu as des valeurs?Sinon le jeu est mesuré comment?Il y a plusieurs taille de coussinets disponible qui se mesure avec le plasti-jauge , il est possible que les coussinets ne soient pas les bon. Tu n'as pas une marque de peinture sur les coussinets neuf?Souvent les taille de coussinets sont repéré par un code couleur , vérifie sa.(je te parle de sa en moto ,auto le principe doit être le même) rien a redire ... si t'a rien mesuré, ni contrôlé les cotes ... et commandé des coussinets a l'arrache ben il se peut que sa ne monte pas ...
Salut, s'est moi qui remonte se moteur et s'est la première fois que je monte des coussinets trimétal On parle bien des coussinets de biellesLe soucis est que, quand je monte la bielle avec les coussinets trimétal, j'ai 1,2mm de jeu au niveau de la tête de bielleJe parle pas de jeu latéral, mais du jeu en biaisQuand je monte la bielle avec les anciens coussinets qui sont bien usés, je n'ai que 1mm de jeuJe n'est pas de plastic jauge pour savoir le jeu exact au niveau du coussinetMême à la main on remarque qu'il y a plus de jeu avec les trimétal qu'avec les origines usésLe vilebrequin est en bon état, je suis dans les côtes Renault
J'ai pas commander les coussinets sur ebay mais chez un préparateur donc il doit me vendre des pièces qui vont se monter sur mon moteur .Moi je l'ai appeler il m'a dit oui j'ai des coussinets trimetal et il me les a envoyer , point.
Tu as une photo?car je ne me rappelle pas avoir de jeu dans mes coussinets de bielle , lorsque je rentré le coussinet dans le bielle , les deux coté arrivé a fleur.
Il existe plusieurs cote d'épaisseur de coussinets en fonction du diamètre des manetons
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
Euhhhhh quand j entends parle de jeu de l'ordre du mm sur un moteur,je saute au plafond!!et puis: "Quand je monte la bielle avec les anciens coussinets qui sont bien usés, je n'ai que 1mm de jeu " ça aussi, ce n'est pas pensable...si au démontage, il y avait un tel jeu, ça ferait longtemps que le coussinet serait désintégré!
- LAMBERT
- Departement : 30
Batix a écrit: Tu as une photo?car je ne me rappelle pas avoir de jeu dans mes coussinets de bielle , lorsque je rentré le coussinet dans le bielle , les deux coté arrivé a fleur. on est bien d'accord.....
- LAMBERT
- Departement : 30
zozor55 a écrit: J'ai pas commander les coussinets sur ebay mais chez un préparateur donc il doit me vendre des pièces qui vont se monter sur mon moteur .Moi je l'ai appeler il m'a dit oui j'ai des coussinets trimetal et il me les a envoyer , point. désolé Zozor.....quand on fait un moteur, c'est pas comme quand on commande une paire de disques de frein....tu commences d'abord par la métrologie du bloc et une fois ton rapport établi de tous les jeux et epaisseurs au centième, tu commandes les pièces d'usure en fonction des tolérances voulues qui peuvent être bien différente entre un moteur de série et de course... ( bon, ça c'est une autre histoire encore)c'est TOI qui doit décider ce que tu veux commander et pas le mec qui te vend les pièces...
- LAMBERT
- Departement : 30
voila la préco Renault:Jeu diamétral de la tête de bielle (en mm) :0,02 à 0,071
Je vois de quoi tu veux parler Lambert, mais je n'ai pas de plasti-jauge pour mesurer se jeux la
- LAMBERT
- Departement : 30
olès67 a écrit: Je vois de quoi tu veux parler Lambert, mais je n'ai pas de plasti-jauge pour mesurer se jeux la ce n'est pas trés grave en soit....Donnes moi la mesure des 4 manetons et la ref du matos envoyé par Veritec (ou ce qui est ecrit sur l'emballage) , on va vite voir ou ça beugue..
Les manetons font 48mmJe regarde demain pour la référence des coussinets
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 690 invités |
