[3RS2] Clic après démarrage
julien.f
Messagepar julien.f » ven. 11 déc. 2015 14:38
bonjour a tous .
me revoilà pour une nouvelle question (encore me direz peut être vous, mais je suis vraiment tres attentionné au bruit de ma rs...)
voila lorsque je démarre (a un feu ou dans les bouhons par exemple, a froid ou a chaud) j'entends un léger clic 1 seconde après avoir démaré puis un deuxième deux secondes plus tard (comme un bruit de contacteur ou bien de petite pièce mécanique).
Le bruit est d'ailleurs accentué dans les parking souterrains...
Des avis éclairés la dessus ?
Merci .
amicalement .
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:38
Athmos
Prénom : Thomas
Voiture : Clio 3 RS¹
Departement : 51
Slogan : RENAULT SPORT
Messagepar Athmos » ven. 11 déc. 2015 14:38
Ca doit être le verrouillage automatique des portières ...
Plus on développe l'intelligence artificielle, plus on met en évidence la connerie humaine ! On devrait inventer la connerie artificielle, peut-être que l'intelligence humaine referait surface ...
julien.f
une seconde après avoir relaché l'embrayage puis deux seconde après ...
julien.f
cela le fait sur tout las rapports . certes il faut tendre sérieusement l'oreille pour les rapports supérieurs a la deuxième mais il bien présent . il semble venir du coté gauche du volant ... mais apparemment rien a voir avec le moment d'embrayage boite-moteur puisque ce petit clic apparaît une seconde après une seconde après ...
julien.f
pas d'autre avis sur ce bruit ?
julien.f
bonjour a tous .je relance le sujet car aucun pro n'arrive a repondre a ma question ou bien ces dernier se contente de me dire "c'est surement normal, si y'a pas de voyants ..."Alors je reviens vers vous pour savoir si l'un d'entre vous entend également ce bruit (apparemment) de contacteur coté gauche du volant, une seconde environ après avoir lâché la pédale d'embrayage , surtout sur les trois premier rapports (et plus audible sur la première lors des démarrage) .il se fait entendre également lorsque je m'arrête (a un stop par exemple) et que je débraye au dernier moment...merci d'avance pour vos réponses .
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Slogan : "Qui ose gagne!"
Messagepar Elbucho » ven. 11 déc. 2015 14:38
La mienne clic aussi, j'avais résolu le pb avec de la graisse lithium sur la base de la pédale d'embrayage, il y a un ressort Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
julien.f
seb660
Messagepar seb660 » mar. 8 nov. 2016 18:12
petit up sur le sujet, j'ai le meme bruit sur la mienne : clio 3 rs ph2
c'est exactement comme l'a decris Julien, un petit clic, comme un bruit de contacteur ou relais, ca viens du moteur, pas des pédales :p
j'ai ce bruit depuis l'achat de la voiture il y a 5 ans, jamais eu de problème particulier, mais la garantie finissant, je me suis décidé à faire controler la voiture chez Renault Aubagne.
Premier diag : problème de cardan ....
Second diag : problème de roulement...
Troisieme diag : j'attend demain pour rigoler un peut plus... Peut etre la distri ???
J'ai l'impression que me "mécano" a vue ma femme arriver....
Si d'autres ont une idée ? :) Moi a la base je pensais au debrayage du moteur de clim... ca ressemble a un bruit de contacteur magnétique, comme un relais en plus gros.
PS : ca ne viens pas du coffre !
Utilisateurs parcourant ce forum : Benza et 58 invités
