[Autres] Saxo ne démarre plus après changement de démarreur
seboxo74
Prénom : seb
Voiture : clio 2 rs
Departement : 74
Slogan : vavavroom
Messagepar seboxo74 » ven. 21 oct. 2016 21:19
bjr jai changé le demarreur sur une saxo et la voiture ne demarre plus. jai remis lancien demarreur et pareil. jentend juste le clic clic du demarreur(avec le neuf et lancien); les cosses (2) sont bien mises, jai bien debranché la batterie avant et remis apres et rien . jai verifier les fusibles . je trouve pas . merci de maider cest pas ma voiture pourtant javai deja changé le demarreur y a 6 mois par un d occas.
Messagepar Publicité » ven. 21 oct. 2016 21:19
seboxo74
Prénom : seb
Voiture : clio 2 rs
Departement : 74
Slogan : vavavroom
Saxo ne demarre plus apres changement de demarreur
Messagepar seboxo74 » ven. 21 oct. 2016 21:20
le changement de demarreur que javais fai y a 6 mois cetait bien passé et redemarré . help lol
Kev06rs
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 06
Slogan : Clio 2 rs2
Messagepar Kev06rs » ven. 21 oct. 2016 21:28
Regarde àu niveau de tes contacteur moteur , car si t'entend le clic c'est que le jus arrive , juste le contacteur qui a une couillle ou quoi peut être
seboxo74
Prénom : seb
Voiture : clio 2 rs
Departement : 74
Slogan : vavavroom
Messagepar seboxo74 » ven. 21 oct. 2016 22:18
merci mais les contact sont bon ; on ma dit possible la batterie pas assez de puissance , je test demain la batterie avec celle de ma clio sinon je pense a un fil dans le circuit . merci bien
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » sam. 22 oct. 2016 10:13
:clown: Bijour
essayez de la démarrer en shuntant le solénoide sur le démarreur jusqu'à la batterie avec un fil assez gros (quelques mm), si elle démarre tout de suite, pas à tortiller; c'est le solénoide qui est déjà cuit (c' était d'occasion, non?), ou encore le plus après-contact au neiman en position démarrage qui a un problème, mais c'est plus rare
Courage et persévérez
seboxo74
Prénom : seb
Voiture : clio 2 rs
Departement : 74
Slogan : vavavroom
Messagepar seboxo74 » sam. 22 oct. 2016 11:55
jai mis un demmarreur neuf et remis lautre qui marchais et pareil juste clic clic un depanneur la pris on verra ca
Mat30
Voiture : C3RS2/Saxo/106
Departement : 30
Slogan : If in doubt, flat out !
Messagepar Mat30 » sam. 22 oct. 2016 16:57
Essayes d'appuyer sur ton bouton rouge dans le compartiment moteur et ressaye de démarrer
seboxo74
Prénom : seb
Voiture : clio 2 rs
Departement : 74
Slogan : vavavroom
Messagepar seboxo74 » sam. 22 oct. 2016 19:03
heu quel bouton rouge ? lol le depanneur a dit que cetait bien le demarreur mais bon moi j lai changer et ca fai rien . va savoir le pourquoi du comment alors que jai fai la meme manip y a 6 mois et ca marchait . verra bien dans la semaine ce qu il va dire quand il laura changé . merci bien a tous
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » ven. 4 nov. 2016 07:25
En haut en droite du compartiment moteur tu as un bouton rouge, en dessous du moteur essuie glace, essaye d'appuyer dessus et tente de démarrer après
LUCKY06200
Voiture : C4RS CUP NOIRE
Departement : 06
Slogan : Ex: 106s16/C2RS3 /Fiesta ST /Corsa OPC /Golf 6 GTI 35=937cv
Messagepar LUCKY06200 » ven. 4 nov. 2016 07:37
Essayes de voir ton bouton de warning, a l epoque j avais eut un soucis similaire sur la sans permis de mon frere (console centrale de saxo). Y avais un faux contact a ce niveau la qui fesait merder le neiman et qui empecher le demarreur de se lancer correctement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 226 invités
