[Infos] Pistons F4R 830 sur F4R 736
valentin
Messagepar valentin » ven. 11 déc. 2015 17:42
Bonjour a tous.je suis en train de refaire mon moteur et
je voulai savoir si il etai possible de mettre des piston de clio 3 rs f4r 830 sur un f4r 736
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:42
carpou84
Messagepar carpou84 » ven. 11 déc. 2015 17:42
yes ça se fait c'était mon ancienne config'
valentin
les piston passe bien au niveau de la culasse?car je sais que l 'alésage est le même mais j'ai peur que le dôme des piston touche au soupape
Alcraponne
Messagepar Alcraponne » ven. 11 déc. 2015 17:42
meme question, j aimerai connaitre le gain de RV merci
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom : Samuel
Voiture : Clio RS
Slogan : RS-Reprog.fr
Messagepar larico » ven. 11 déc. 2015 17:42
ca se monte, les piste de 830 sont plus creusé au niveau des empreintes de soupape, mais il me semble que le RV n'augmente pas.
Alcraponne
y a pas un poil plus de taux de compression?
valentin
merci beaucoup du renseignement.je les commande demain
valentin
tu en a déjà monter larico?
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom : Samuel
Voiture : Clio RS
non je n'en ai pas mais attent d'avoir les avis des expert
valentin
-je vais en commander un demain je travail cher Renault je verrais bien
carpou84
Alcraponne a écrit: y a pas un poil plus de taux de compression? sisi mais je ne me rappelle plus vraiment de combien
Alcraponne
Niveau cliquetis pas de souci? Tu sentais une différence? Moi ce qui me fait peur c surfaçage de culasse+piston de 830= cliquetis, trop de compression sans revoir la gestion c pas bon mais je peux pas la toucher. Donc je réfléchis...
carpou84
Beh pas évident de te répondre puisque j'avais cassé peu de temps après,mais dans mes souvenirs le moteur était vachement plus rond, plus linéaire aussi,par contre si t'as pas le droit à toucher à la gestion jpense qu'il faut éviter ..
primava
Messagepar primava » ven. 11 déc. 2015 17:42
Salut les gars!Carpou as-tu trouvé la cause de la casse?Elle a fait combien de km cette config?
dolinou
Messagepar dolinou » jeu. 10 nov. 2016 23:50
Curieux de connaître la cause de la panne, j'ai vu le montage de ton moteur sur un autre site je crois ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 186 invités
