				[Autres] Saxo ne démarre plus après changement de démarreur
				Publié : ven. 21 oct. 2016 21:19
				par seboxo74
				bjr jai changé le demarreur sur une saxo et la voiture ne demarre plus. jai remis lancien demarreur et pareil. jentend juste le clic clic du demarreur(avec le neuf et lancien); les cosses (2) sont bien mises, jai bien debranché la batterie avant et remis apres et rien . jai verifier les fusibles . je trouve pas . merci de maider cest pas ma voiture pourtant javai deja changé le demarreur y a 6 mois par un d occas.
				Saxo ne demarre plus apres changement de demarreur
				Publié : ven. 21 oct. 2016 21:20
				par seboxo74
				le changement de demarreur que javais fai y a 6 mois cetait bien passé et redemarré . help lol
				Publié : ven. 21 oct. 2016 21:28
				par Kev06rs
				Regarde àu niveau de tes contacteur moteur , car si t'entend le clic c'est que le jus arrive , juste le contacteur qui a une couillle ou quoi peut être
				Publié : ven. 21 oct. 2016 22:18
				par seboxo74
				merci mais les contact sont bon ; on ma dit possible la batterie pas assez de puissance   , je test demain la batterie avec celle de ma clio sinon je pense a un fil dans le circuit . merci bien
				Publié : sam. 22 oct. 2016 10:13
				par dongege
 Bijour
essayez de la démarrer en shuntant le solénoide sur le démarreur jusqu'à la batterie avec un fil assez gros (quelques mm), si elle démarre tout de suite, pas à tortiller; c'est le solénoide qui est déjà cuit (c' était d'occasion, non?), ou encore le plus après-contact au neiman en position démarrage qui a un problème, mais c'est plus rare
Courage et persévérez
				Publié : sam. 22 oct. 2016 11:55
				par seboxo74
				jai mis un demmarreur neuf et remis lautre qui marchais et pareil juste clic clic un depanneur la pris on verra ca
				Publié : sam. 22 oct. 2016 16:57
				par Mat30
				Essayes d'appuyer sur ton bouton rouge dans le compartiment moteur et ressaye de démarrer
				Publié : sam. 22 oct. 2016 19:03
				par seboxo74
				heu quel bouton rouge ? lol  le depanneur a dit que cetait bien le demarreur  mais bon moi j lai changer et ca fai rien . va savoir le pourquoi du comment alors que jai fai la meme manip y a 6 mois  et ca marchait . verra bien dans la semaine ce qu il va dire quand il laura changé . merci bien a tous
				Publié : ven. 4 nov. 2016 07:25
				par Mat30
				En haut en droite du compartiment moteur tu as un bouton rouge, en dessous du moteur essuie glace, essaye d'appuyer dessus et tente de démarrer après
				Publié : ven. 4 nov. 2016 07:37
				par LUCKY06200
				Essayes de voir ton bouton de warning, a l epoque j avais eut un soucis similaire sur la sans permis de mon frere (console centrale de saxo). Y avais un faux contact a ce niveau la qui fesait merder le neiman et qui empecher le demarreur de se lancer correctement.
