[RS3] Ajout modine
Publié : lun. 17 oct. 2016 20:49
par jejeburky
Bonsoir à tous,
J'ai besoin d'aide de la lumière du forum
J'ai acheté une modine cup sur optimiz accès pour ma rs3.
Hier j'ai voulu la mettre mais je ne sais pas dans quel sens la monter et comment faire tenir ce p****n de joint... je dois être branque...
Voilà le kit complet
Et quel côté dois-je mettre contre le carter ?
Celui ci ?
Ou celui la ?
Enfin (et après promis j'arrête
) pour brancher l'eau je peux couper la durite qui va au radiateur d'eau et me brancher dessus ?
Merci de vos retours !
Ajout modine
Publié : lun. 17 oct. 2016 20:56
par Grumpy_Smurf
Yep,
Pour le joint, facile regarde d'un côté tu l'as il est mis en place ( dernière photo ) il suffit que tu le met de l'autre côté pareil.
Pour le sens bonne question, regarde si ton axe a les même pas, pour info c'est sur cet axe que ton filtre à huile viendra se fixer.
Re: Ajout modine
Publié : lun. 17 oct. 2016 21:15
par jejeburky
Ben du côté où il n'y a pas le joint c'est plat donc impossible de le faire tenir...
Et pour le filtre il va venir se mettre sur le manchon non ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ajout modine
Publié : lun. 17 oct. 2016 21:42
par loop
Pour le joint logiquement la modine en a un coté bloc mais pas de l'autre puisque c'est ton filtre qui a le joint intégré.
Re: Ajout modine
Publié : lun. 17 oct. 2016 22:18
par jejeburky
Ouais Ben sur les fiches de RTA le joint se fournit au détail c'est ca qui me met le doute...
Ajout modine
Publié : lun. 17 oct. 2016 22:24
par zAmAK
Pour moi, la logique voudrait que le coté sans joint actuellement soit le coté filtre (avec un joli plat pour acceuillir le joint du filtre).
L'autre coté coté bloc du coup.
Sinon le plus simple serait de mailer Optimizz sinon ;)
Ajout modine
Publié : lun. 17 oct. 2016 22:38
par jejeburky
Ouais c'est ce que je me suis dis. Merci en tout cas. Dans le doute je vais envoyer un mail à optimiz
Ajout modine
Publié : mar. 18 oct. 2016 01:31
par philfree
Oui c'est bien ça coté joint, coté carter, coté plat c'est le filtre. Optimiz doit livrer un joint filtre de rechange si tu veux réutiliser ton filtre mais pas une bonne idée du tout ;)
Re: Ajout modine
Publié : mar. 18 oct. 2016 08:18
par jejeburky
Merci beaucoup les gars !
Ajout modine
Publié : dim. 23 oct. 2016 00:18
par Jerem74
Moi j'ai monté cette modine sur ma rs1. Alors le côté modine avec le joint c'est côté bloc. Le joint en plus te sers pas car ton filtre à huile à le même ;) ensuite pour les durite il faut couper la durite d'eau la raccorder et trouver une autre durite en forme de U puis manchonner.. ya un tuto pour ça
Ajout modine
Publié : dim. 23 oct. 2016 00:22
par jejeburky
Super merci beaucoup !
Ajout modine
Publié : dim. 23 oct. 2016 10:06
par jejeburky
Jerem74
Ou as tu trouvé la durite en forme de U ?
Ajout modine
Publié : dim. 23 oct. 2016 18:01
par Jerem74
Je suis mécano alors je l'ai récupéré au boulot..
