[3RS] Suppression silencieux intermédiaire
Publié : lun. 17 oct. 2016 20:00
par nicolas_1305
Bonjour a tous,
je viens de supprimer le silencieux intermédiaire d'origine sur ma clio 3 RS pour mettre un tube inox du même diametre.
Mais depuis cette modif j'ai un trou a l'accélération entre 2500 et 3000 trs/min à moyenne ou forte charge. Une fois passé les 3000 trs/min ca fonctionne nickel.
Est ce dû a une propagation des gaz différente vu que la surface diffusion est moins importante? Faut il faire une reprog pour corriger le problème?
Merci d'avance pour vos retour.
Re: Suppression silencieux intermédiaire
Publié : lun. 17 oct. 2016 20:33
par jejeburky
Tu as probablement une perte de couple du à la rétention des gaz en moins.
Mais normalement en pleine charge en haut régime ça doit mieux marcher même si la différence est sûrement infime :)
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Publié : lun. 17 oct. 2016 20:43
par nicolas_1305
oui c'est bien ce que je pensais donc le seul moyen de rectifier cela c'est en faisant une petite prog
Publié : lun. 17 oct. 2016 22:47
par Mat30
J'ai aussi le trou à ce régime là, c'est pas vraiment gênant mais c'est sur qu'une reprog serait le mieux
Publié : mar. 18 oct. 2016 12:54
par Aïoli
qu'est ce que sa dit niveau sonorité ?
Publié : mar. 18 oct. 2016 22:44
par nicolas_1305
c'est vraiment pas mal. Ni trop bruyant mais beaucoup plus sympa qu'a l'origine. J'ai fait une petite video mais je ne sais pas comment l'inserer
Publié : mer. 19 oct. 2016 17:23
par zAmAK
Pareil, trou entre 2500 et 3000, vraiment ressenti en 2 et 3.
Mais bon, flemme de reprog, et quand on bourre, je descend pas en dessous des 4000 alors bon ^^
Publié : mer. 19 oct. 2016 18:58
par Mat30
Moi ca chante la suppression de l'inter avec l'akra ! C'est top
Publié : mer. 19 oct. 2016 19:22
par nicolas_1305
oui pareil pour moi vraiment ressenti en 2ème et 3ème après c'est clair qu'une fois dans les tours plus aucun problème.
Publié : mer. 11 janv. 2017 10:59
par leodidcy
je serais bien tenter par cette modif :)
Quelqu'un aurait une bande son, svp ?
Merci par avance
Publié : mer. 4 oct. 2017 22:43
par nassimRS
Bonjour et merci pour ce topic intéressant j ai juste une petite question :
Pour ma part j ai effectué la même modif avec suppression du catalyseur. Apparemment j ai le même ressenti à bas régime et une reprog est nécessaire d après vos avis. Quelq un peut me dire en quoi consistera la reprog au juste. Curiosité
