[RS1] Problème boite
Publié : lun. 3 oct. 2016 14:14
par Crys91
Salut à tous,
Voila suite à la dépose et repose moteur avec au passage un changement de volant moteur par un allégé et un embrayage Sachs neuf type origine, j'ai la 3eme et 4eme vitesse qui craque à chaud uniquement (au bout de 20/25km et peut importe le régime).
L'huile que j'ai mise n'est pas la fameuse NFJ mais une huile Renault en 75w80 neuve que j'avais déjà avant la dépose et qui ne posait pas de problèmes à chaud, (j'avais un léger craquement par moment à froid uniquement).
J'ai essayé différents réglages de la biellette de commande mais rien y fait. Je commence à incriminer les synchros.. Qu'en pensez-vous?
Es-ce qu'il serai utile que je vidange à la NFJ ou autres avant d'entamer toute autre dépose? Et de l'envoyé ce faire réviser..
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Problème boite
Publié : dim. 9 oct. 2016 12:20
par Crys91
Bon problème résolu.. Sujet à fermer..
Problème boite
Publié : dim. 9 oct. 2016 16:36
par loop
Quel étais ton problème du coup? Mauvais réglage de tringlerie?
Problème boite
Publié : sam. 15 oct. 2016 12:19
par Crys91
De l'eau dans la boite suite à un nettoyage au Karcher lors de la dépose, on avait pourtant bien cloisonné la partie côté tripode mais cela n'a pas suffit avec la pression.. Je m'en tire bien dans ma bêtise. :oula:
Problème boite
Publié : sam. 15 oct. 2016 16:02
par ben110
Crys91 a écrit :De l'eau dans la boite suite à un nettoyage au Karcher lors de la dépose, on avait pourtant bien cloisonné la partie côté tripode mais cela n'a pas suffit avec la pression.. Je m'en tire bien dans ma bêtise. :oula:
Tu as aussi un reniflar sur la partie haute du Carter de boîte
Problème boite
Publié : dim. 16 oct. 2016 18:10
par Crys91
Exacte je n'y avais même pas penser :onon:
