Page 1 sur 3
[4RS] Quelles bougies?
Publié : mer. 28 sept. 2016 16:57
par bd0g
C'est une bonne question hein? Je trouve l'info nulle part.
J'suis tombé sur un site qui listé des NGX BKR6EIX Iridium mais pas de confirmation.
Alors qui a l'info sous la main?
Quelles bougies?
Publié : mer. 28 sept. 2016 20:15
par TristanC4RS
Quelles bougies?
Publié : mer. 28 sept. 2016 20:45
par LUCKY06200
Le mieux sur l origine c est.......de l origine
Quelles bougies?
Publié : mer. 28 sept. 2016 21:03
par TristanC4RS
Le lien que j'ai donné correspond à la refence origine Renault au fait !
Quelles bougies?
Publié : jeu. 29 sept. 2016 08:55
par bd0g
Merci à vous deux, c'est bien une ref d'origine que je cherchais! :)
Quelles bougies?
Publié : jeu. 29 sept. 2016 11:46
par maxrs4
quel est l'age ou le kilométrage préconisé pour les remplacées?
merci
Quelles bougies?
Publié : jeu. 29 sept. 2016 11:50
par TristanC4RS
maxrs4 a écrit :quel est l'age ou le kilométrage préconisé pour les remplacées?
merci
60000km je crois ? Pour l'âge je ne sais pas...
Quelles bougies?
Publié : sam. 1 oct. 2016 10:32
par tonio35
Quelqu'un peut confirmer 60000 km pour les bougies ?
Quelles bougies?
Publié : mer. 23 mai 2018 06:20
par brice7641
Bonjour, c'est la même référence pour 4RS 200 et 220 ?
Quelles bougies?
Publié : mer. 23 mai 2018 08:05
par TristanC4RS
brice7641 a écrit :Bonjour, c'est la même référence pour 4RS 200 et 220 ?
En principe oui, pas de raison que ça change.
Quelles bougies?
Publié : jeu. 24 mai 2018 08:49
par a9stewaf
bonjour merci pour les ref de bougies; y a t il un tuto sur le net pour le remplacement ? merci
laurent
Quelles bougies?
Publié : jeu. 24 mai 2018 08:55
par Suze
Vous savez si elles sont facile à changer ?
Quelles bougies?
Publié : jeu. 24 mai 2018 09:16
par TristanC4RS
Il faut démonter les bobines, le tuyau du turbo, et sortir les bougies avec une clé spéciale de 14mm longue. Rien de bien compliqué, juste chiant pour le tuyau du turbo.
Publié : ven. 6 sept. 2019 18:35
par vinc13008
Bonjour à tous !
Je relance ce topic pour avoir la confirmation de la référence de bougies d'allumage pour la Trophy. Est ce vraiment la même que pour la version 200ch ? Sur Oscaro la NGK 91215 est effectivement listée pour la 200cv mais pas pour la 220cv. Quelqu'un à des infos là dessus ?
Quelles bougies?
Publié : ven. 6 sept. 2019 20:14
par Dan69RS
Tu enleves la partie plastique noir devant le moteur pas plus ? Merci
