[RS1] Distribution ?
samuelcliors
Prénom : samuel
Voiture : clio rs1
Departement : 51
Slogan : une clio sinon rien...
Messagepar samuelcliors » mar. 6 sept. 2016 18:17
:salut:
J'ai cherché et j'ai pas trouver alors j'ai fait un sujet.
J'ai la distribution à faire sur ma clio rs1.
Je vais faire :
-Kit courroie de distribution
-kit accessoires
-Pompe à eau
-Liquide de refroidissement
-Poulie damper et sa vis(jamais changer 16ans/environ 150000kms)
C'est ça,non...c'est bien?
J'ai vu que certain font aussi ça(vu sur le net)
-Joint spy vilebrequin
-Poulie de déphasage et sa vis
-Les joints spy d'arbres à cames
- Les bouchons obturateurs d'arbres à cames
A faire ou pas...
:hein:
Messagepar Publicité » mar. 6 sept. 2016 18:17
Crys91
Prénom : Crys91
Voiture : RS1 Limited
Departement : 91
Slogan : SP 98 ForEver
distribution ?
Messagepar Crys91 » mar. 6 sept. 2016 18:24
C'est préférable de tout faire au passage! Pour ma part j'ai même pris les vis de pompe à eau neuve (vus qu'elle avait été monté à la pâte).
Oublie pas l'obturateur pour la poulie de déphasage :net:
samuelcliors
Prénom : samuel
Voiture : clio rs1
Departement : 51
distribution ?
Messagepar samuelcliors » mar. 6 sept. 2016 20:59
oui c'est sur...tant que j'y suis... :arf:
ok,ok pour l'obturateur de poulie de déphasage.
samuelcliors
Prénom : samuel
Voiture : clio rs1
Departement : 51
distribution ?
Messagepar samuelcliors » mer. 7 sept. 2016 18:01
Sinon...rien d'autre à prévoir,tant qu'à faire :euh:
samuelcliors
Prénom : samuel
Voiture : clio rs1
Departement : 51
distribution ?
Messagepar samuelcliors » jeu. 8 sept. 2016 14:13
Et cela,non?
- Protège distri (carter qui protège la courroie de distribution de la courroie accessoires) - Vis x2
- rondelle
raisin
distribution ?
Messagepar raisin » dim. 11 sept. 2016 14:28
Par securité tu peux aussi mettre un pignon de vilo claveté, c'est la ref des r3 max et aussi sur megane rs je crois
samuelcliors
Prénom : samuel
Voiture : clio rs1
Departement : 51
distribution ?
Messagepar samuelcliors » dim. 11 sept. 2016 22:35
oui,ah bon...
Jambon
Voiture : Clio 2 RS1 RdF
Departement : 75
Slogan : Roland Culé
distribution ?
Messagepar Jambon » lun. 12 sept. 2016 22:51
raisin a écrit :Par securité tu peux aussi mettre un pignon de vilo claveté, c'est la ref des r3 max et aussi sur megane rs je crois
ou juste la clavette :content:
samuelcliors
Prénom : samuel
Voiture : clio rs1
Departement : 51
distribution ?
Messagepar samuelcliors » mar. 13 sept. 2016 19:18
ah,ok...merçi pour l'info Jambon :cool:
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
distribution ?
Messagepar Vince77 » mer. 14 sept. 2016 08:24
+1 pour la clavette, mais j'en profite pour poser une question au sujet de cette clavette: je l'avais monté sur clio rs2 et j'avais trouvé qu'elle avait beaucoup de jeu, elle "battait" dans son logement...
Est ce normal?
Désole pour le HS samuel, mais ça pourra aussi t'éviter de te poser des questions^^
Et au passage oui profites en pour faire tes joints spy vilo et AAC, ça t'évitera d'avoir à redémonter la distri si tu constates une fuite au niveau des joints spy ensuite.
La poulie de déphasage il est plus que recommandé de la faire en même temps que la distri
Le carter de protection de distri oui c'est un plus mais il est pas donné il me semble et fait bien attention à ce qu'il ne soit pas un peu déformé (ça peut arriver avec un livreur pas soigneux...) sinon tu feras plus de mal que de bien
samuelcliors
Prénom : samuel
Voiture : clio rs1
Departement : 51
distribution ?
Messagepar samuelcliors » mer. 14 sept. 2016 09:46
pas problème pour le HS ... autant en profiter et poser la question :boire:
ok,merçi pour ces renseignements
Jambon
Departement : 75
distribution ?
Messagepar Jambon » mer. 14 sept. 2016 23:15
Vince77 a écrit :+1 pour la clavette, mais j'en profite pour poser une question au sujet de cette clavette: je l'avais monté sur clio rs2 et j'avais trouvé qu'elle avait beaucoup de jeu, elle "battait" dans son logement...
Est ce normal?
bizarre ta clavette, celle que j'ai installé rentre parfaitement, même obliger de l'aider de léger coup de marteau pour la rentrer
Vince77
Departement : 77
distribution ?
Messagepar Vince77 » jeu. 15 sept. 2016 09:02
Oui bizarre comme tu dis... Plus ça va plus je pense que c'était pas la bonne. Elle risquait pas de se barrer avec la damper mais bon. Pas très précis le clavetage. Et je peux pas jeter un oeil je me suis fait voler la voiture quelques mois après avoir fait la distrib.
tant qu'on y est tu as la référence de la clavette @jambon ? Autant pour samuel que pour moi ^^
Jambon
Departement : 75
distribution ?
Messagepar Jambon » jeu. 15 sept. 2016 19:07
ref de la clavette 77 03 070 007 :arf:
Vince77
Departement : 77
distribution ?
Messagepar Vince77 » ven. 16 sept. 2016 14:35
Jambon a écrit :ref de la clavette 77 03 070 007 :arf:
:net: Merci à toi
Utilisateurs parcourant ce forum : crapo et 197 invités
