[4RS] Trace d'huile au niveau du turbo
Publié : mer. 14 sept. 2016 15:52
par bobo-77
Après avoir parcouru les 20 dernières pages de la section et ne trouvant rien je viens poser ma question içi.
J'ai remarqué des trace d'huile au niveau de mon turbo et de la wastegate. Après avoir un peu nettoyé comme j'ai pu rapidement et après avoir pas mal rouler je ne vois pas vraiment de nouvelle trace mais je préfère avoir votre avis.
A savoir que je vais essayer de nettoyer tout ca niquel pour voir vraiment si ca fuit ou pas.
A première vu pour vous c'est juste l'ancien garage qui a mis trop d'huile lors de la dernière révision ou un autre problème?
trace d'huile au niveau du turbo
Publié : mer. 14 sept. 2016 19:01
par jipépé91
Mets un coup de nettoyant frein et ensuite un coup de soufflette,
Je pense plutot à une fuite vu où est situé la jauge et le remplissage. :(
Publié : jeu. 15 sept. 2016 08:57
par bobo-77
jipépé91 a écrit :Mets un coup de nettoyant frein et ensuite un coup de soufflette,
quand je parle de trop d'huile c'est parce que normalement sa remonte au turbo quand il y en a trop si je dit pas de connerie?
Publié : jeu. 15 sept. 2016 20:49
par jipépé91
ça ressemble plus à une fuite au niveau du banjo de la durite de lubrification du turbo.
Un classique sur les renault mazout :D
Publié : dim. 25 sept. 2016 16:45
par C4RS
Salut.
J'ai enfin pensé à regarder la mienne... après 110'000km, je n'ai aucune trace d'huile à cet endroit
Publié : dim. 25 sept. 2016 21:57
par bobo-77
C4RS a écrit :Salut.
Il y a 2 semaine j'ai nettoyer tout ca comme il ce doit donc niquel et je n'ai aucun nouvelle trace donc je pense que l'ancien garage a fait un travail de merde.
On va voir avec le temps si j'ai de nouvelle trace
Publié : lun. 13 févr. 2017 18:33
par lode974
Bonjour! J'ai une Clio 4 RS (50 000km) et je viens de m'apercevoir que j'ai exactement le même soucis que toi. Il y a du changement de ton côté? J'ai un peu peur d'avoir à changer le turbo.En plus, j'ai un petit bruit étrange à la mise en charge, un peu comme un grésillement.
Publié : mar. 14 févr. 2017 11:52
par bobo-77
lode974 a écrit :Bonjour! J'ai une Clio 4 RS (50 000km) et je viens de m'apercevoir que j'ai exactement le même soucis que toi. Il y a du changement de ton côté? J'ai un peu peur d'avoir à changer le turbo.En plus, j'ai un petit bruit étrange à la mise en charge, un peu comme un grésillement.
Perso je n'ai aucun bruit suspect de mon coté.
Depuis que j'ai tout bien nettoyer plus de trace d'huile. Donc de mon coté tout roule
Publié : dim. 3 oct. 2021 17:17
Un beau déterrage, bon je pense que depuis 2017 il a du avoir sa réponse ou changé de turbo!
Publié : mer. 6 oct. 2021 08:33
par MESCALINOS
moi je serais curieux de connaitre la procédure pour caler le moteur avec l'EDC qui rétrograde toute seul même en race
