[3RS] Trop d'huile moteur
Publié : mar. 13 sept. 2016 22:56
				Salut à tous, voila j'ai un soucis qui me tracasse franchement...
J'ai emmené titine (C3RS de 92.000km) faire une vidange moteur avec changement de filtre. Je récupere la voiture, aucun soucis.
Après presque 200km, essentiellement roulés à 100km/h sans lui tirer dedans, j'entends un sifflement très léger à partir de 2800 tr/min qui vient de "sous le capot".
Je m'arrete, et constate que mes sorties d'échappement sont anormalement humides, mais pas avec de l'eau, mais de l'huile....je controle mon niveau à froid, au moins 2cm au dessus du MAX....
Je l'emmene chez l'abrutis qui m'a fait ça pour lui demander de m'enlever de l'huile, et avec sa machine je vois qu'il enleve au moins 1,5L de trop....
Maintenant que le niveau est bon, j'entend toujours (mais beaucoup moins) ce petit sifflement moteur et ce n'est peut etre que psychologique mais j'ai l'impression que mon moteur fait un autre bruit...
je me demande si cela va laisser des sequels??? et si oui quoi? cela a pu bouziller des joints spys moteurs à cause de la surpression?
Merci de vos réponses
