[Infos] Code erreur sur OBD 2
eltito
Prénom : Smail
Voiture : clio 4RS Cup
Slogan : La vie est déja si dur ainsi, autant se faire plaisir :)
Messagepar eltito » sam. 10 sept. 2016 20:54
Bonsoir les Rs-sistes :-)
Après accrochage à l'arrière , bruit de direction et bruit de boite je vient vers vous avec des codes érreur recupérer en branchant la fiche OBD 2 d'un ami.
Voici la liste :
P0340 -P061a- P2504
alors en pièce jointe les différentes descriptions.
Pouvez-vous me donner plus de détails sur les codes ?
Merci à tous,
Bonne soirée & Bon weekend
Messagepar Publicité » sam. 10 sept. 2016 20:54
oliviersmc
Prénom : Olivier
Voiture : 3RS1
Departement : 13
Slogan : Vive le sport !!!!!!
Messagepar oliviersmc » dim. 11 sept. 2016 17:29
P0340 Capteur d’arbre à cames A, ligne 1 - panne c circuit Faisceau, capteur d’arbre à cames, calculateur de gestion moteur
P0661 Électrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 - circuit Faisceau en court-circuit sur la masse, électrovanne d'admission d'air
trop bas dans le collecteur
P2504 ?
J’espère que le peux va d'aider
eltito
Prénom : Smail
Messagepar eltito » dim. 11 sept. 2016 17:37
oliviersmc a écrit :P0340 Capteur d’arbre à cames A, ligne 1 - panne c circuit Faisceau, capteur d’arbre à cames, calculateur de gestion moteur
P2504 ?
salut,
merci bien pour les infos communiquer.
tu pense que c'est grave? de toute facon elle rentre mercredi chez Renault pour diagnostiqué les bruit de direction et de boite.
je vais leur fillé tout cela sur USB .
le P2504 est apparement une panne alternateur qui donne trop de jus ... ou pas assez à ce que j'en lis sur le net.
j'ai déja eu quelques coupure de la voiture à carrement devoir fermé totalement et réouvrir etc...pour qu'elle puisse rouler.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invités
