				[RS1] Distribution ?
				Publié : mar. 6 sept. 2016 18:17
				par samuelcliors
J'ai cherché et j'ai pas trouver alors j'ai fait un sujet.
J'ai la distribution à faire sur ma clio rs1.
Je vais faire :
-Kit courroie de distribution
-kit accessoires
-Pompe à eau
-Liquide de refroidissement
-Poulie damper et sa vis(jamais changer 16ans/environ 150000kms)
C'est ça,non...c'est bien?
J'ai vu que certain font aussi ça(vu sur le net)
-Joint spy vilebrequin
-Poulie de déphasage et sa vis
-Les joints spy d'arbres à cames
- Les bouchons obturateurs d'arbres à cames
A faire ou pas...
				distribution ?
				Publié : mar. 6 sept. 2016 18:24
				par Crys91
				C'est préférable de tout faire au passage! Pour ma part j'ai même pris les vis de pompe à eau neuve (vus qu'elle avait été monté à la pâte).
Oublie pas l'obturateur pour la poulie de déphasage
				distribution ?
				Publié : mar. 6 sept. 2016 20:59
				par samuelcliors
				oui c'est sur...tant que j'y suis...
ok,ok pour l'obturateur de poulie de déphasage.
				distribution ?
				Publié : mer. 7 sept. 2016 18:01
				par samuelcliors
				Sinon...rien d'autre à prévoir,tant qu'à faire
				distribution ?
				Publié : jeu. 8 sept. 2016 14:13
				par samuelcliors
				Et cela,non?
 - Protège distri (carter qui protège la courroie de distribution de la courroie accessoires) - Vis x2
- rondelle
				distribution ?
				Publié : dim. 11 sept. 2016 14:28
				par raisin
				Par securité tu peux aussi mettre un pignon de vilo claveté, c'est la ref des r3 max et aussi sur megane rs je crois
				distribution ?
				Publié : dim. 11 sept. 2016 22:35
				par samuelcliors
				oui,ah bon...
				distribution ?
				Publié : lun. 12 sept. 2016 22:51
				par Jambon
				raisin a écrit :Par securité tu peux aussi mettre un pignon de vilo claveté, c'est la ref des r3 max et aussi sur megane rs je crois
ou juste la clavette
				distribution ?
				Publié : mar. 13 sept. 2016 19:18
				par samuelcliors
				ah,ok...merçi pour l'info Jambon
				distribution ?
				Publié : mer. 14 sept. 2016 08:24
				par Vince77
				+1 pour la clavette, mais j'en profite pour poser une question au sujet de cette clavette: je l'avais monté sur clio rs2 et j'avais trouvé qu'elle avait beaucoup de jeu, elle "battait" dans son logement...
Est ce normal?
Désole pour le HS samuel, mais ça pourra aussi t'éviter de te poser des questions^^
Et au passage oui profites en pour faire tes joints spy vilo et AAC, ça t'évitera d'avoir à redémonter la distri si tu constates une fuite au niveau des joints spy ensuite.
La poulie de déphasage il est plus que recommandé de la faire en même temps que la distri
Le carter de protection de distri oui c'est un plus mais il est pas donné il me semble et fait bien attention à ce qu'il ne soit pas un peu déformé (ça peut arriver avec un livreur pas soigneux...) sinon tu feras plus de mal que de bien
				distribution ?
				Publié : mer. 14 sept. 2016 09:46
				par samuelcliors
				pas problème pour le HS ... autant en profiter et poser la question
ok,merçi pour ces renseignements
				distribution ?
				Publié : mer. 14 sept. 2016 23:15
				par Jambon
				Vince77 a écrit :+1 pour la clavette, mais j'en profite pour poser une question au sujet de cette clavette: je l'avais monté sur clio rs2 et j'avais trouvé qu'elle avait beaucoup de jeu, elle "battait" dans son logement...
Est ce normal?
bizarre ta clavette, celle que j'ai installé rentre parfaitement, même obliger de l'aider de léger coup de marteau pour la rentrer
				distribution ?
				Publié : jeu. 15 sept. 2016 09:02
				par Vince77
				Oui bizarre comme tu dis... Plus ça va plus je pense que c'était pas la bonne. Elle risquait pas de se barrer avec la damper mais bon. Pas très précis le clavetage. Et je peux pas jeter un oeil je me suis fait voler la voiture quelques mois après avoir fait la distrib.
tant qu'on y est tu as la référence de la clavette @jambon ? Autant pour samuel que pour moi ^^
				distribution ?
				Publié : jeu. 15 sept. 2016 19:07
				par Jambon
				ref de la clavette 77 03 070 007
				distribution ?
				Publié : ven. 16 sept. 2016 14:35
				par Vince77
				Jambon a écrit :ref de la clavette 77 03 070 007
 Merci à toi
