[RS3] Décata, ralenti très instable après chauffe cata
Publié : mar. 23 août 2016 06:53
Je viens de dé-catalyser ma 2RS3.
J'ai toujours mes deux sondes car le decata avait l'emplacement pour la sonde.
Le problème ce situe a froid juste après la chauffe cata.
Le moteur broute et je dois la tenir avec l'accélérateur pour ne pas caler et j'enfonce beaucoup la pédale pour arriver a redonner des tours, elle semble pétarader parfois puis au bout de 20 seconde le ralenti redevient stable.
Une fois ceci passé rien d'anormal. La mile moteur reste allumé avec défaut O2 sensor d'aprés un boitier obd2 ( normal il voit que le cata est inefficace).
Mais pourquoi ce ralenti ci dégueu a froid ?
Avez vous une piste ?
Merci ;)
Merci ;)
