[RS3] Fuite huile joint spy boite de vitesse
modelisme78
Messagepar modelisme78 » ven. 11 déc. 2015 17:40
Salut à tous,
j'ai un souci qui commence à être inquiétant sur ma RS3, en effet, j'ai une méchante fuite d'huile de boite au niveau du joint spy de sortie de boite coté passager (avant le cardan), le hic c'est que j'ai changé ce joint déjà il y a 600 km car il fuyait déjà et la ba ça refuit au même endroit, pourtant je suis sur de l'avoir bien mis...
Est ce déjà arrivé à l'un de vous ? Sinon avez vous une idée?
Merci à tous !!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:40
modelisme78
Je ne vois pas comment il pourrait venir détruire le joint, (on parle bien du manchon cannelé?) sachant qu'il ne vient pas e contact avec celui-ci, je regarderai quand même au cas ou, mais je ne penses pas que ce soit une bonne piste.Merci quand même
JMRS63
Messagepar JMRS63 » ven. 11 déc. 2015 17:40
J ai deja vu ca ... et en faite ca venait de l arbre du différentiel (la tige cannelé qui sort de la boite) qui était légèrement tordu . Peut etre une piste pour toi
"La Rag" , le forum dédié a la clio RS Jean Ragnotti => http://la.rag.xooit.com/index.php
modelisme78
Effectivement, si c'est le cas ce n'est pas beau à voir... et sans démontage je ne vois pas comment contrôler cela...
modelisme78
Salut à tous!J'ai mesurer le faux rond du planétaire monté sur la voiture avec un comparateur, je trouve 15 centièmes, cela ne me parait pas énorme, qu'en pensez vous?
willow
Messagepar willow » ven. 11 déc. 2015 17:40
Peut etre une piste pour toi bonsoir,peut on changer ce joint sans sortir la boite ?merci
modelisme78
Oui, je l'ai changé sans démonter la boite, par contre il faut la vidanger, démonter le cardan, et pour enlever le joint, j'ai vissé une vis à bois dedans et tirer sur la vis (attention à ne pas visser la vis trop profond).
willow
modelisme78 a écrit: Oui, je l'ai changé sans démonter la boite, par contre il faut la vidanger, démonter le cardan, et pour enlever le joint, j'ai vissé une vis à bois dedans et tirer sur la vis (attention à ne pas visser la vis trop profond). Merci pour l infoEt ça fuit toujours ou pas ?
modelisme78
Et ben pour le moment toujours pas, ça fait environ 500km, je touche du bois ^^
willow
Merci pour les tuyauxJ au changé le mien et ça roule à prioriJe l ai siliconé en Plus au cas ou....
desmoben
Prénom : gordini
Voiture : clio rs gordini
Slogan : clio rs gordini
Messagepar desmoben » mar. 12 juil. 2016 11:01
salut a tous ,
Je viens de changé 2 fois le joint spy cote passage et cela suinte toujours :
voici la ref du spy vendu 19.69€ par Renault : 82 00 884 113
je ne comprend rien !!! es ce le bon spy
quelqu'un a t'il une solution ????
desmoben
Prénom : gordini
Messagepar desmoben » jeu. 4 août 2016 10:18
en faite Renault c'est trompé 2 fois de ref pour le joint spy cote droit !!! les cons ! maintenant ca fuit plus
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 188 invités
