[3RS] Perte de puissance a partir de 4/5000 tr/min
Publié : dim. 17 juil. 2016 18:45
salut a vous depuis quelque temps ma c3 rs1 me fait des misère j'ai des perte de puissance de 4000 a 7500tr/min voir ne pas réussir a faire allumer l'indicateur de passage de rapport. le boitier papillon et neuf les bougie aussi j'ai tester avec de nouvelle bobine nouvelle lambda et toujours pareille. je commence a sécher. alors je vous explique ce qui ce passe exactement.
je mes pieds planche que ce soit 2 3 4 ou 5 arriver a 4500 5000 tr/min elle bloque elle avance plus elle stabilise je passe donc le rapport suivant et a ce moment précis elle me fait un gros retour a l'échappement coup de fusils et ces repartis jusque au prochain rapport et rebelote...
l'auto a une ligne cup juste avec sont precata. le bi mode a était virer par l'ancien proprio et un filtre type green. je sèche un peut aucun voyant au tableau et aucun message... si quelqu'un arrive a m'éclairer par ce que je m'en mord les doigts...
merci a vous Alex Oreca
