[3RS] Perte de puissance a partir de 4/5000 tr/min
alex groupe a
Messagepar alex groupe a » dim. 17 juil. 2016 18:45
salut a vous depuis quelque temps ma c3 rs1 me fait des misère j'ai des perte de puissance de 4000 a 7500tr/min voir ne pas réussir a faire allumer l'indicateur de passage de rapport. le boitier papillon et neuf les bougie aussi j'ai tester avec de nouvelle bobine nouvelle lambda et toujours pareille. je commence a sécher. alors je vous explique ce qui ce passe exactement.
je mes pieds planche que ce soit 2 3 4 ou 5 arriver a 4500 5000 tr/min elle bloque elle avance plus elle stabilise je passe donc le rapport suivant et a ce moment précis elle me fait un gros retour a l'échappement coup de fusils et ces repartis jusque au prochain rapport et rebelote...
l'auto a une ligne cup juste avec sont precata. le bi mode a était virer par l'ancien proprio et un filtre type green. je sèche un peut aucun voyant au tableau et aucun message... si quelqu'un arrive a m'éclairer par ce que je m'en mord les doigts...
merci a vous Alex Oreca :boulet:
Messagepar Publicité » dim. 17 juil. 2016 18:45
velsatis63
Voiture : Clio 3 RS 1
Departement : 63
Slogan : I love Makaha
Messagepar velsatis63 » dim. 17 juil. 2016 23:20
ça sent le capteur d'aac !!
alex groupe a
Messagepar alex groupe a » lun. 18 juil. 2016 07:06
sa ces la looze me semble qui vos une blinde... sa ce test ?
C4RS
Voiture : C4RS
Messagepar C4RS » lun. 18 juil. 2016 14:05
je viens de commandé un capteur, ça vaut dans les 50€. Tu peux le tester avec un oscilloscope et il doit produire un signal carré
alex groupe a
Messagepar alex groupe a » lun. 18 juil. 2016 23:45
Parce que tu a la même panne ?
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Slogan : "Qui ose gagne!"
Messagepar Elbucho » mar. 19 juil. 2016 06:44
Panne fréquente sur nos belles, capteur de position d'arbre à cames (AAC), la titine se met en régime dégradé lorsque tu prends les tours, tu as une 90cv, avec un bruit de voiture de rally :class:
Je me souviens l'avoir changé très facilement, avec le capteur PMH et l'électrovanne du déphaseur dans la foulée... Les sous traitants Renault... :onon:
alex groupe a
Messagepar alex groupe a » mar. 19 juil. 2016 08:31
Au top et obliger de passer un coup de valise une fois changer ?
C4RS
Voiture : C4RS
Messagepar C4RS » mar. 19 juil. 2016 10:58
alex groupe a a écrit :Parce que tu a la même panne ?
La même panne mais pas les mêmes symptomes. La mienne calle presque en démarrage en côte... j'avance moins vite qu'un vélo sur les 300m premiers mètres mais par contre elle prends les tours sans soucis
alex groupe a
Messagepar alex groupe a » mer. 20 juil. 2016 09:08
Bizard
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 180 invités
